Resolu Restauration Flipper Sweet Hearts
MaxouBidou
Novice dans le domaine du flipper, je suis néanmoins très passionné, minutieux et patient.
Je viens de récupérer un flipper Sweet Hearts de chez Gottlieb en vue de sa restauration. Il est dans un bon état général, cependant je ne sais pas par où commencer pour sa remise en route.
Par ailleurs, je ne trouve pas de bouton « On / Off » en bas du flipper : comment puis-je le démarrer ?
À priori, les seuls éléments manquants seraient la bobine de verrouillage des monnayeurs ainsi que le compteur de parties, d’après l’observation de l’intérieur du flip.
Merci d’avance pour votre aide,
Bonne soirée
    79.3 KB · Affichages: 15
    89.2 KB · Affichages: 15
Bonsoir Maxou, tu n’es pas dans la bonne rubrique.
Pour un flipper électromécanique, commences par lire les 2 très bons articles de Flipper 95 en rubrique "Flipper électromécaniques"
Tu peux aussi faire une présentation de ton jeu (et de toi)
J'ai déplacé au bon endroit
Ceci je pige toujours pas, et c'est récurrent que certains écrivent dans truc et astuce .....
Alors je ne sais plus tient
Mais là j'aurai eu besoin de confirmation d'André , hélas ...
Certain Gottlieb s'allumaient suite à l'introduction d'une pièce
Bonjour David et François,
Merci pour vos alerte, je vais être vigilant les prochaines fois.
À oui pourquoi pas avec un pièce je vais tester ce week-end.
Voici une petite présentation :
Moi c’est Maxence, j’ai 26 ans et j’habite en Moselle. Mon flipper est encore chez mes parents en Haute-Saône pour le moment !
J’ai découvert le flipper quand j’étais gamin, chez mon grand-père, et cette passion ne m’a jamais vraiment quitté. Récemment, j’ai enfin sauté le pas en acquérant un Gottlieb Sweet Hearts de 1963. L’objectif maintenant, c’est de le remettre en route et surtout de comprendre son fonctionnement.
J’aime tous les types de flippers, mais mes préférés restent les électro-mécaniques
Bonjour, de mémoire oui sur cette génération l'allumage se produit par appui sur start ou par l'introduction d'une pièce dans le monnayeur. Ca fonctionne comme ça sur mon Slick Chick ;)
Bjr,
Oui !
La mise en marche se fait par le passage d une pièces ou shunt de son contact.
S il y a des crédits...Ça doit s allumer également !
Maintenant si ton crédit unit est absent...Ça risque d être bien plus compliqué, en effet un contact sur celui-ci est
-normalement ouvert a 0 crédit
-normalement fermé des que 1 ou + de crédits , y sont inscrits.
Je dois posséder cela en stock.
Viens en message privé si intéressé...
La petite enveloppe en haut droite du forum...
Maintenant,
Avant tout...une révision complète est primordial...
Possède tu le schéma électrique ?
A+ bonne bille
C'est marrant cela tient
Sans doute nostalgie avec ton grand père
Aujourd’hui prêt pour débuter la révision, mais impossible d’ouvrir le fliP, après avoir enlever la vitre.
Avez-vous une astuce ?
Bjr,
Oui !
Maintenant,
A+ bonne bille
Alors je suppose que le crédit unit est bien présent dans le flippers. Il est à côté du compteur de point ?
Oui je vais faire la révision complète. Et j’ai également un schéma électrique du flip.
Quelle vitre ?
Celle du plateau ?
Je ne comprends pas de trop là
Quelle vitre ?
Celle du plateau ?
Oui, c’était la vitre sur le plateau. Il était impossible de le lever, mais j’ai trouvé la solution. Il y avait une barre qui verrouillait le plateau.
C’est tout bon, merci.
Désolée, je n’ai pas encore tous les termes du langage.
Bjr,
Le crédit unit est l ensemble ROUE + 2 bobines sur support et quelques empilage de contact,
Situé dans le fronton.
C est lui qui t indique le nombre de crédit via une petite ouverture de la Backglass...
De visu,
Des crédits sont en banque.
Actionne le a la main de la façon suivante , c est le PRINCIPE :
- decrementation en actionnant un des 2 plongeur d1 des bobines, je ne sais plus laquelle (arrivée a zéro côté Backglass ) un pion de l engrenage doit ouvrir un ou plusieurs contact.
-en incrementaion , en basculant la roue face a toi vers le bas, un autre pion doit fermer un autre contact en fin de course
Regarde si ce ou ces contact se referment bien quand tu bascules de 0 a 1 crédit,
Tu comprendras le principe en actionnant le crédit unit
Les nettoyer si fort sale en les grattant ou les ajuster s ils ne se ferment pas !
Attention fil plastifié = possibilité de présence de 110 volt alternatif...
Sur tes photos, je n arrive pas a les distinguer...
Donc, de préférence, tu fais cela, flipper débranché !
Mais le problème est peut-être ailleurs également...
Regarde le schéma en amont du transformateur soit de la prise aux enroulements primaire du transformateur...
Relays, fusibles, contacts situés sur certains Relays anotés...fils dessoudés , etc...etc
En théorie, tu dois être que sur du fil plastifié.... ton flipper dit peut-être une chose différente...ce que je doute !, mais sait on jamais...
Tiens nous au courant.
A+ bonne future bille...
De visu,
Merci pour les infos,
Je vais tester demain.
Pour le moment on a réussis à démarrer, mais reste en position TILT.
Merci,
Bonne soirée
    70.9 KB · Affichages: 7
