Question Gottlieb 80B Robowar problème de switch et éjection de bille
stras210
Comme à mon habitude je me retrouve avec un flipper bizarre qui n'en fait qu'a ça tête.
Je suis en train de remettre en route un Gottlieb système 80b Robowar, j'ai pu le faire démarrer et lancer les parties (2 bumper sur 3, batteur, slingshot fonctionnent) mais beaucoup de chose ne semble pas fonctionner normalement et j'ai l'impression que c'est lié au switch. Pour info la CPU, driver et alimentation sont neuves. Je ne sais pas si je vais être clair donc je m'excuse à l'avance si ce que je vais raconter c'est du charabia.
Tout d'abord le résultat des test switch, les switch suivant sont fermé:
3 - 13 - 17 -22 - 33 -43 - 53 -56 - 63 - 73
Au niveau du flip: il démarre normalement (lumières + musiques) et prends les crédits. Quand le lance la partie les bobines s'actionnement pour remonter les cibles et tester la rampe. Si j'ai une bille dans le magasin, elle est bien chargé et là commence les problème:
- la bobine qui éjecte la bille au niveau du lance bille ne fonctionne pas. J'ai refais les soudure et changer la bobine mais rien n'y fait, même en mode test ça ne fonctionne pas.
- les switch des outlane droite et gauche ne fonctionne pas
- le switch en dessous de la rampe de fonctionne pas pour lancer le multibille
- en partie si la bille est perdue dans l'outhole, la bille n'est pas lancer dans le magasin, elle est détectée que si la première cible du bloc de 3 cibles et en position haute
- Si les cibles sont descendu, les switch en haut du flipper (rollover) ne fonctionnent plus
- En fin de partie (game over), si une bille est toujours dans le lock et n'est pas éjectée
Je sais que ça fait beaucoup de problème mais j'ai l'impression qu'ils sont tous lié. En gras, j'ai indiqué les problèmes les plus bizarre.
Un grand merci par avance pour votre aide.
Sur ton plateau :
Ceux là donc
Le switch 23 n'est pas en défaut ? Avec 3-13-23-33-43-53-63-73 la ligne 3 est en défaut ! Court circuit surement vers la masse.
Il n'y en a pas :)
Docn pour revenir avec tes contacts s'ils sont fermés c'est que tu as eu un court circuit
Il faudra dépanner la cpu
Te sens tu capable de ? Car c'est délicat
Par contre tu as mes services pour cela de dispo sur RP
J'ai bien indiqué les autres contacts de plateau au dessus pour que tu vérifies que rien ne touche une lampes, et ou masse etc..
Si cela est le CAS corrige avant de remettre une cpu réparée
Oui tu as raison, c'est une faute de frappe. C'est bien le switch 23 et non 22.
Tu penses que je dois vérifier les câbles ou une carte en particulier ? Pour info, j'ai refait le connecteur A1-J6
Merci pour vos retour.
Concernant la carte, ce n'est pas un CPU Gottlieb mais une lisy. Je vais regarder la connectique et le câblage plus en détail.
