Question Panne sur Hook, qui redémarre
EMMARDY
Bonjour à tous.
J’ai un souci avec mon Hook.
Des que je monte sur la rampe, soit la musique de fond et des animations se coupe, soit le flipper fait un black-out et redémarre.
Une idée svp?
Merci d’avance
Il re démarre comme si tu allumais ton jeu ou si comme tu démarrais une partie ?
Dans tous les cas je pense que ton contact (portillon) de la rampe est en court circuit et ou diode HS)
Il affiche un code erreur, se coupe moins d’une seconde et redémarre au début (ne relance pas une partie)
Hum faudrait voir cela avec une vidéo
Est ce qu'il affiche SLAM TILT, PORTE FORCEE ?
Bonjour.
Je reviens vers vous car je n’ai malheureusement pas eu de temps pour m’occuper de mon flipper depuis mon dernier message.
Voulant me pencher dessus ce weekend, j’essaye de l’allumer, et la rien! Il ne demarre plus. J’ai bien une ou 2 bobines qui claquent comme a chaque demarrage, mais rien d’autre…
Merci d’avance
As tu encore l'afficheur qui fonctionne ?
As tu vérifié le bien fondé des tensions, surtout +5V et +12V ?
Oui, je pense avoir vérifié les tensions mais ne suis pas sûr de moi…
Plus rien ne s’allume, ni les lumières ni l’écran.
Mesure avec un multimètre, tu as les points de tests sur l'alim
Sans faute MESURE et donne les valeurs précises que tu auras relevées
Bonsoir.
Alors tests effectués.
Au +12V, j’ai une tension qui ne cesse de bouger.
Au -12v, je suis à -18,79v
Au 5V, j’ai 5,11.
Par contre, j’ai une résistance qui semble bien noire et un bornier qui a limite cramé. (Photos ci-jointes)
Est il possible d envoyer la carte pour révision globale?
Merci d’avance
OUAILLE
On dirait que CN01 à la brosse des masses qui a cramé
Cela peut tout expliciter
Démonte la carte
Fait moi bien voir en dessous, et surtotu le connecteur là
Voir ce qui est faisable
Bonjour.
Désolé pour le délai de réponse, travail…
Voici le dos de la carte.
Une révision générale de la carte est elle possible?
Merci d’avance
J'suis désolé mais c'est tout petit là
Ton Tel a l'air d'envoyer une vignette et pas l'image
Zoome sur la partie connecteur que je vois bien cela
La partie là
Bonsoir.
Désolé, je ne savais pas.
Voici des photos plus zoomées.
Merci d’avance
Bonsoir.
Au 5V, j’ai 5,11.
Merci d’avance
Voir la pièce jointe 57057Voir la pièce jointe 57058
Dis c'est une carte que j'ai refaite il y a des années
Je vois mon étiquette 2020 :p
Le connecteur CN1, je parle du femelle, avait il était refait ? On dirait que oui ?
Quelqu'un avait retouché quelques chose depuis ?
J'avais fourni le matos
Donc cela à du être refait
Je pense pas que cela vienne de là alors
Enlève voir CN1 et montre moi l'état des cosses en photos du mâle sur la carte et du femelle
Bonjour.
La carte avait bien été refaite, mais le flipper n’a jamais été retouché depuis.
Voici les photos. Le CN1 semble propre, mais c’est plus au niveau du CN2 que je vois des traces d’échauffement, ainsi qu’au dos de la carte, sur le RY1, et sur les Tr3 et Tr4.
Merci d’avance
