Bonjour GérardTu peux savoir de suite si cela tourne avec l'oscillo
Change pas l'inutile, utilise ton appareil de mesure, il est fait pour tout cela justement
Comme dit David , il ne faut que quelques secondes pour savoir si tu as une fréquence
Tu l'as déjà fait, il n'y a rien d'autre à faire, recommence
Dis-nous ce que tu trouvesRefait la mesure du 4 MHz aussi ce que demandé avant
et une chose après l'autre, tu contrôles, tu valides (ou pas) et tu poursuis
il n'y a pas d'autre moyen, si tu n'es pas sûr des bases , tu ne peux rien contrôler de fiable en amont
Courage
Pour Info : les composants qui ne sont pas implantés sur la carte et bien, c'est la carte son "basique "
nous, on a une carte son évolué en plus donc pas besoin ( pas trop évolué du coup, il n'y a que de la musique
. A part que ça vienne du CTC lui même mais comment le contrôler ? le changer peut-être ? . Demain je vais essayer l'idée de lever la 5ème patte
