Question Présentation de mon Class of 1812
JHF
Après avoir fini mon Hot Shots suivi de maintenant 1000 parties je viens d'acheter mon 2eme flipper un Class of 1812 en panne et nécessitant un gros nettoyage.
Il me manque le translite avec le nom et les ballons qui est normalement imprimé sur la vitre.
Je l'ai ramené hier je n'ai pas encore ouvert la bête.
J'ouvrirai des sujets spécifiques à chacun de mes problèmes pour solliciter votre aides. D'avance merci et toutes mes excuses si je ne comprends pas tout du premier coup.
En première approche hormis l’esthétique et la crasse et l'oxydation:
Les batteurs, les slingshots et les bumpers ne fonctionnent.
Les autres éléments semblent fonctionner, les parties se lancent.
Sur une partie j'ai eu 2 billes en même temps chargées dans le lanceur.
Pas d'anomalie sur les tests à priori car je n'ai pas encore regardé comment ils fonctionnaient sur le sys3 plus compliqué que le sys80B, sauf les test des relay + solenoid: pas d'activation en test même sur ceux qui fonctionnent.
Je vais mis mettre ce week end en attendant si vous avez des conseils et pistes j'en serai preneur.
20251030_220048.jpg20251030_220452.jpg20251031_092543.jpg20251031_092553.jpg20251031_092558.jpg20251031_092618.jpg20251031_092626.jpg20251031_092651.jpg
J'ai pas pu m'empêcher de mettre le nez dedans à ma pause repas. Slintshot et bumpers retrouvés, après nettoyage relai A/Q/T.
Par contre j'ai maintenant du courant sur les boutons des batteurs avec de gros étincelles quand j'appuie dessus. Le fusible F8 des solenoids a commencé à fondre mais il a tenu.
Je vais regarder de plus prés mais j'ai l'impression que la couleur des fils sur le A9J2 ne correspondent pas à ce qui est sur le manuel?
Pas de diode sur les bobines 25959 des batteurs. Quelle diode faut-il mettre le 1N4007 que j'ai me semble convenir ?
Bonjour et bienvenue, voilà une machine que je kiffe depuis longtemps mais queje n'arrive à jouer que sur les salons quand il y en a un ! si tu es novice,je te conseille de ne pas le brancher et de découvrir au fur et à mesure les "imperfections" on va dire comme cela.... avec l'aide de David et de tous les autres, sinon tu risques de faire de "grosses bêtises" c'est un super flip que tu as et il faut lui redonner vie, David, il y a longtemps à fait un dossier sur le sujet, il doit encore être sur le forum. bonne rénovation ,à bientôt et BVennue
Merci du retour.
Je n'ai plus de problème majeur c'était bien les relais et l'absence de diode sur les bobines de batteurs qui provoquaient les anomalies.
J'ai réinitialiser le flip sur les réglages usine et il a arrêté de me faire des parties à bille illimité.
J'ai pu faire quelques parties, tout semble fonctionner mais d'une mollesse...
Tous les contacts sont oxydés, il y a de la rouille sur les plongeurs et de la crasse partout.
Je vais continuer à faire quelques parties et je démonterai tout ça après.
Le translite en 3D n'a plus de couleur et je n'ai pas la vitre avec les ballon et le titre (je serai preneur des dimensions de la vitre) .
Si vous avez des conseils, contacts, pièces, infos... sur les translites mais aussi sur tout ce qui concerne flipper je suis preneur aussi.
Je vais commencer par le fonctionnel et je verrai où j'en suis financièrement pour attaquer l’esthétique.
Bon WE
Tout a fait la bonne diode
Dans ton cas le soucis est soit la diode, soit l'EOS qui ne s'ouvre pas
Des fois il faut remplacer la lame plastique amplificatrice
Ceci
