Tutoriel Restauration Flipper Jeutel "Le King"
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion EGON34
La nouvelle A1 et la nouvelle A2 installées.
Des améliorations ont été apportées comme les micro transistors.
et les A4 en cours de montage
C'est propre
Tient je vosi que tu as mis des Spox Chinois un contre l'autre
Tu trouvais pas en Molex ou TE le grand complet ?
Fait plus de 20 ?
Sinon MDRMDR tu as un bureau bien usé aussi
Moi je change régulièrement la surface (vynil de sol si si) car toute usée, ou cramée etc...
Ce n'est pas moi qui fais les cartes, mais un ami, je suis l'initiateur du projet et on y bosse à 2. Lui s'occupe de la partie électro et moi de la partie phase de test.
L'objectif étant d'avoir des cartes plus fiables que les originales, tout en gardant la possibilité de faire un changement de carte dans le fronton facilement et en gardant les mêmes connectiques pour les câblages.
Après, on fait attention aux composants pour pas que ça coute un bras, l'objectif n'étant pas d'en faire un gros commerce (sinon on n'aurait pas choisi Jeutel) mais de pouvoir sauvait les derniers flippers de jeutel qui restent en circulation, mais à cout acceptable.
Aucune chance avec le peu de jeux Jeutel restant :p clairement
Moi je re demande pour les transistors
Car économiser en mettant un CMS Mosfet en STO23 ... n'est pas une idée ....
Car tu vois des gens ont achetés des cartes Alll TOk aux usa, avec justement de tel composants
Bien non seulement pas content les clients, mais jettent après et s'oriente de ce qui est à leur portée en THT (composants standard)
Pourquoi ? ces transistors claquent plus facilement ?
Tout ce qui est CMS ne supporte pas l'échauffement
La hantise de ce composant
Il y a des Mosfet en SOT23, il est dit XX amps, mais attention, il faut absolument regarder sa courbe thermique
Car là a peine cela chauffe, le RDS, VGS tout se balade et là cela fait PAF de suite
A contrario avec un TO220 ou TO147, ou là la résistance thermique est totalement différente
Pour cela que jusque ce moment je n'ai mais aucun transistors CMS sur mes cartes
ben je te dirais ce que ça donne dans le temps sur ces Jeutel. On verra bien. Pour le moment on a fait que 5 cartes. Aprés s'il faut revenir en arrière pour mettre des transistors classique sur les prochaines c'est vite fait.
OUI bien sûr
Les autres boitiers que j'ai vu eux encaissent un peu plus, mais cela rend le dépannage compliqué pour un collectionneur Lambda
Car il a rien pour bien faire et risque le massacre
Après ces CMS sont pour le contrôle des lampes et sont données pour tenir jusqu'à 180°
Je doute qu'on puisse monter à cette température avec des lampes 12v. Au mieux, on met des leds.
Ah non cela se passe pas ainsi l''échauffement
Donne moi la ref du SOT
Je t'expliquerai
AO3400A
Oh mais dis donc l'est pas mal celui là
Par contre doit y avoir une faute dans la doc
Car là on serait à 1 Ohm (pas noté milli Ohm et de toute façons cela serait improbable)
En fait tant que l'on est en mode Sur Saturé en VGS, il se comporte comme un interrupteur
Donc 32 mOhm
Là il se passera jamais rien clairement
Mais s'il y a une masse de merT cela va vite monter en température et éclater direct
Vu le transistor sa limite en courant, on arrondi à 5 Amp pour simplifier, une résistance de passage Rdson de 48 milli Ohm on a déjà 1.2 W de dissipation
A 25 degrés cela passe mais s'il fait 40 degrés il explose net et vu les résistances thermiques de jonction 1W tu as de 70 à 90 degrés
De plus ta résistance RDsON va changer et croitre, cela va amplifier le phénomène
Et paf encore
Je trouve un peu limite
Une lampe OUI sans soucis
Autre chose non
je te confirme qu'ils sont utilisés sur la carte que pour les lampes
et ce sont les lampes commandées donc par intermittences, elles ne sont pas allumées en permanence
Pour des ampoules de 0.25 Amp cela ira bien
Tu sais en plus les Mosfet, il ne faut pas oublier la température ambiante ( j'avais zappé cela dans la discussion)
