Question Batteur data east qui mitraille... Un peu
fisherman
Hello
Suite à la résolution de mes divers problème sur un data east tales from the crypt, notammentes problème de puissance de batteur résolu en ayant changer et régler eos, j'ai parfois les batteurs qui réagisse bizarrement à savoir, en restant bouton appuyer, soit il mitraille 2, 3 fois de suite ou il ne répond pas de suite ou bien il redescend tout seul.
Tout les pièces sont en bonne état, et la carte de gestion des flippers avait été changé l'année dernière par une amélioré de David.
Les bobines du data ont qu'un seul enroulement.
Ma questions est-ce que cela peut venir d'une soudure mal faite sur une bobine, ou du bouton de caisse du batteur.
Bouton de caisse OUI
EOS qu'il soit bien fortement en contact l'un sur l'autre
Connecteurs
Eos sont bien fermement fermé :)
Les soudures du bouton de caisse je vais les refaire, dénudé propre et nouvelle soudure.
Je vous tiens au courant.
Les grains du contact sont les plus importants
Les soudures j'en doute
Et ta connectique
Les contact de caisse sont neuf c'est du grain or, je les ai nettoyé à la Lime en daim. J'ai refait une soudure qui ne me paraissait pas propre.
Quand à la connectique, ce sont les 2 fiches sur la flipper board ? 1000015894.jpg
Bon j'ai débrancher les 2 fiches, vérifier que les câbles n'avaient pas bougé des connecteurs.
J'ai fait une dizaine de partie, le phénomène ne c'est pas encore reproduit. Je verrai ce soir je jouerais à nouveau pour tester à nouveau.
Les connecteurs auto dénudants sont de pure M
Une fois le fil sorti un peu de la broche en V (qui dénude) cela laisse du jeu et des micros contacts
A voir
Pour bien faire il faudrait les re pousser dedans, mais attention sans être connectés sur la carte
Et c'est quoi les clips auto dénudants rouge là ?Cela va OU ce bricolage ?
Écoute j'en ai aucune idée j'ai bien remarquer ça aussi je me suis dit que c'était d'origine. Je vais les suivre et te dire où ça va
A mon avis pour piquer le +5V mais en faire quoi ...
Oui nettoies et remets en conformité
Tu as bien fait
