Le câble noir (câble audio) est composé d’un rouge (le +) et d’une tresse (masse) qui a été gainée sur la petite partie qui la relie à tous les autres (666).Ce qui me intrigue c'est le fil rouge sortant de la prise a6j12 qui arrive dans une gaine ou sort le fil noir
Carte reçue et remontéeRapport donc
La carte n'a rien du tout
Tu as surement un soucis de connectique
OU alors une carte qui ferait un court circuit
Quand tu réceptionneras la carte, tu ne mettras pas la carte sons ni aux en place
Juste la carte que j'ai dument testée
Sur la carte au feutre noir j'ai noté des points de mesures, 0V -12 +12
Tu mettras les sondes de ton multimètre là ou j'ai mis les fleches, au bout
On sera fixé
Une fois ce fait
Tu brancheras la carte sons et aux
A chaque fois vérifie les tensions
Si bonnes tout va bien, connectique en défaut
Si effondrement de tension court circuit à dépanner sur la carte en défaut
OUALA
Et comme tu l'as entendu sur ton téléphone (message) la carte chante bien![]()
Le régulateur du coté de l'étiquette avec la boule
Le 7812
Mais n'insiste pas trop là
Vérifie comme je te le disais avec mes points de tests notés sur la carte
Si le 7812 n'est pas bouillant tu as donc une.4
Bonsoirrupture de fils je peux pas comprendre autre chose là
Une nouvelle fois un grand merci au groupe et au chef de groupe.OUi bin coupe tout
N'insiste pas
Exactement ce que j'ai eu avec un autre client
Mot pour mot
Il faudra voir pour la carte sons, avec la carte Aux et la nappe
Sans faute les deux là
Tu me contacteras sur RP comme la précédente pour le dossier etc... avec photos
