Question White Water : CHECK SWITCH F1 R FLIPPER E.O.S. au démarrage
Jablodovo
Ce White Water, c'est mon seul flipper, je ne suis pas habitué à faire des réparations et je suis complètement noob en électronique.
Le flipper est un peu dans son jus, il n'a pas tourné depuis 2 ans. Après quelques interventions, un nettoyage succint, il démarre sans erreur. Je fais quelques parties, quelques redémarrages pour arranger des bricoles... Et voilà que sur un démarrage, j'ai un message d'erreur dans le test.
CHECK SWITCH F3 L FLIPPER E.O.S.
CHECK SWITCH F5 UR FLIPPER E.O.S.
Je me lance dans la recherche de la panne :
Vérification visuelle des contacts EOS --> OK
Vérification de la continuité des câbles depuis les flippers jusqu'aux J902 et J907 comme indiqué dans la doc --> OK
Mais mes vieux yeux n'arrivent pas à suivre les 2 fils branchés sur les lamelles des switch EOS, comment faire pour les tester ? Ils vont où ?
Vérification des résistances en Power et en Hold en appliquant le Ohm mètre sur les pattes des 3 batteurs --> OK
Et puis je lance un test : T.12 Flipper Coil
Mode Repeat :
1. R FLIP. POWER -> OK
2. R FLIP. HOLD -> OK
3. L FLIP. POWER -> OK
4. L FLIP. HOLD -> KO (le batteur ne se lève pas, comme s'il manquait de puissance) Ca pourrait être le problème ?
5. UR FLIP. POWER -> OK
6. UR FLIP. HOLD -> OK
Petite précision : d'après la doc, le coil du batteur de gauche (celui en défaut lors du test HOLD) devrait être un FL-11629 alors que c'est un coil F-15411 qui est installé. Mais, le flipper a fonctionné sans erreur avec ce coil. ESt-ce que ça pourrait avoir un impact ?
Est-ce que je devrais prendre des mesures de tension au niveau des batteurs ? Comment fait-on ?
Je suis un peu sec, si vous avez des pistes de recherche, je suis preneur.
Bonne journée à tous !
Non du tout
D'ailleurs en position MAINTIENT il faut des fois aider le batteur, le lever un peu, il doit tenir alors
Par contre OUI respecter et ce dument les références des bobines, question puissances
Ce sont tes contacts EOS des batteurs, qui sont soit mal lus, soit mal interprétés
Déconnecte les connecteurs de la Fliptronic, et remets les
Cas échéant aller en test contacts pour vérifier en levant à la main les batteurs et en voyant le contact donné s'affiché
Merci David pour ta réponse.
Je suis rassuré par rapport à la puissance du batteur gauche en HOLD et je vais rapidement changer ma bobine.
J'ai débranché/rebranché les connecteurs de la Fliptronics, ça ne change rien. Bizarrement, le fusible F105 a cramé juste après, lors du démarrage. Changement du fusible et redémarrage.
J'en ai profité pour tester la continuité des câbles EOS depuis les batteurs jusqu'à la fiche J906 que je n'avais pas identifié précédemment.
Le test manuel semble être intéressant : T.1 SWITCH EDGES
- batteur droit : bip + R FLIPPER E.O.S.
- batteur gauche : bip + L FLIPPER E.O.S.
- batteur haut droit : rien, ni bip, ni message à l'écran
C'est une piste ça ? Je vais farfouiller...
Hoooo !
Après avoir fait le test manuel, je n'ai plus de message sur les batteurs droite et gauche en bas...
Il ne reste que le batteur haut droit : CHECK SWITCH F5 UR FLIPPER E.O.S.
On se rapproche du coupable !
Tu passes en mode tests contacts
Et tu le soulèves mécaniquement
Au besoin je le redis , soit refaire la connectique soit l'EOS
Car je doute que cela soit un défaut de la Fliptronic
YES !
Merci pour les conseils Big Boss !
j'ai un peu forcé le contact entre les lamelles de l'EOS, et ça passe... Je pense qu'il doit y avoir un peu d'oxydation au niveau des contacts. Je vais frotter avec un bout de carton ou de papier de verre très léger.
En tout cas, je n'ai plus de message d'erreur !
toofoo
