Question Problème cible fixe à contact fermé sur Embryon
DropTarget
Salut à tous,
je suis en train de restaurer un Bally Embryon
En réglant diverses problèmes, je découvre une configuration de switch de cible qui me laisse perplexe.
Il s'agit du switch d'une cible fixe dans une "captive ball" qui n'est pas détecté (ou très mal).
Pour planter le décor, ça se passe sur la droite du plateau (captive ball)
Mon problème concerne cette cible rouge
J'explique le soucis:
Habituellement, une cible tombante ou fixe, a un contact ouvert qui se ferme quand il est activé. C'est très simple.
Ici, la cible tombante bleue a un contact ouvert au repos comme d'habitude, il se ferme lorsque la bille fait tomber la cible.
Donc facile à tester en mode switch test.
En revanche, la cible fixe rouge, elle, a un contact fermé au repos. C'est donc l'inverse, lorsque la bille frappe la cible, il s'ouvre.
Mon problème est que lorsque je frappe cette cible rouge, le flipper ne le détecte pas, et c'est rageant, car c'est cette action qui va me donner le multibilles dans le jeu.
Vous allez me dire, c'est simple ! en mode switch test ou juste manuellement, il est facile de tester la cible, sauf que...
Sauf que... le switch de cette cible rouge est en série avec le switch de la cible tombante bleue ! (comme indiqué sur le schéma)
Et pour compliquer encore, cette cible rouge n'est pas répertoriée dans la liste des switch sur le schéma, il n'y a que la cible tombante (17)
J'ai un peu de mal à comprendre le pourquoi de ce montage iSgratt
Quelqu'un aurait une idée ?
Dasn le manuel il te dis en fait si la cible tombante est tombée cela affichera "17" au lancement du test contacts
Tu la remonte, il affiche "0" comme toujours quand tous les contacts sont ouverts
POur ma part le contact de la cible rouge est normalement ouvert, si je ne m'abuse
Oui, quand la cible tombante est tombée cela affiche "17". Pas de soucis avec ça.
Par contre, et je confirme, la cible fixe rouge est au repos en position fermé, elle est appelée "Back target" sur le schéma.
C'est cette dernière qui n'est pas détectée pendant le jeu.
Je ne comprends pas pourquoi cette cible rouge n'a pas un numéro différent et n'a pas un contact ouvert au repos comme toutes les autres.
Le contact de la cible rouge est en série avec celui de la cible tombante, on le voit bien sur le schéma
Bonsoir
je ne connais pas trop les flips Mais
Si la cible en haut affiche 0 (contact ouvert)
cible en bas 17 (contact fermé )
Alors cible en bas et appui sur la cible rouge cela doit écrire 0 puis 17 si tu relâches
je ne sais absolument pas pourquoi c'est comme cela ,c'est juste la logique d'après le schéma
David dira si j'ai dit une connerie
Cela semble logique, car sinon la cible tombante ne serait pas lue
La hélas je ne sais pas aider plus, déjà que l'Embryon n'est pas courant, j'en ai fait que un seul et chez un client
Donc là ou la la je sais même pas si j'avais mis les mains là ...
Alors, j'ai fait des tests à nouveau, et manuellement en mode test, si je fait tomber la cible tombante, "17" s'affiche, et si je touche la cible fixe, le "0" s'affiche bien.
Sauf que pour que "0" s'affiche, autrement dit que le flipper détecte la cible, je dois agir sur la cible un certain temps.
C'est ça le problème, car pendant le jeu, la bille captive vient frapper la cible rapidement.
Je vais essayer d'écarter un peu les contacts de la cible de telle sorte que que le contact mette plus de temps à se refermer...
Je teste et je vous tiens au courant
merci pour votre contribution
Hummmm
Moi je dirais autre chose
Regarde un peu les condos qui seraient sur la ligne ou colonne en question
Tu sais les condo de 47 nF de merT là d'origine ... Des fois un sur une ligne ou colonne peut tout faire dérailler justement la vitesse de lecture
