Question Orbit qui compte des points tout seul
JMC89
Bonjour à tous.
Sur mon orbit mécanique, les points se comptent tout seul par tranche de 100 tout en faisant avancer le bonus. Meme quand la boule est tombée.
J'ai pensé au varie targette ou a la petite porte qui tourne, bref quand j'ai ouvert je n'ai rien vu de spécial. Sauf que quand je pousse le varie target a fond cela arrête de compter en permanence par 100 mais fait un autre bruit.
J'ai fait plusieur fois la manoeuvre (de pousser le vari) et maintenant plus rien ne marche. Le flipper ne prend plus de parti et ne se réinitialise pas (meme quand je met une piece). Le compteur est arreté avec un score. Sur le fronton le tilt est allumé.
Quand il comptait les points tout seul le moteur principal tourné en permanence ainsi que le player unit . J'ai peut etre l'impression que le varie target a moins de resistance qu'avant.
Ce n'est pas moi qui jouait quand c'est arrivé alors je ne sais pas si il y a eu un évenement déclencheur .J'avoue que je ne sais pas par ou commencer si vous avez une piste.
Est ce qu'a force d'avoir compté cela aurait fondu un fusible?
Tu viens de répondre toi même à ta question
Commence par contrôler tes fusibles vi_vi
J ai vérifié les fusibles et les tilts cela semble ok.
Quand je dis que seul le fronton est allume ce n' est pas tout à fait vrai. Sur le plateau les ampoules du monaieur le sont mais c est les seul. Comme si le flipper resté en game over.
Si vous avez des idées, merci d' avance.
Bonjour Vu que c'est un copié collé de l'autre site et qu'ils sont incapables de te dépanner ce qui ne me surprend pas on va donc s'y atteler ..
Question quand tu lance le moteur MANUELLEMENT est ce qu'il fait son tour ???
Quand tu dis que tu as contrôlé les fuses.... Question ...Tu les as regardés ou sonnés hors du support pour éviter les retours ???
Commence par répondre a ces questions et on en fonction des réponses on avisera ....
Bonjour On continu ton dépannage ou je passe a autre chose ???
J'arrive, j'arrive. J'avais pas pensé qu'il pouvait y avoir des retours sur les fusibles. Et effectivement il y en avait un a changé, c'est surtout que quand je l'ai retiré du support il met resté dans les pattes.
Donc maintenant je me retrouve avec un comptage de 100 par 100 avec les bonus qui montent. Le moteur tourne en permanence et le player unit aussi.
Pour arreté ça, je tilte. Mais maintenant je sais plus trop quoi faire.
. De la ma remarque ..Regarder un fusible ne dis pas s'il est bon ou pas... Première question ...De quand date la dernière révision ..Donc... Machine éteinte Débranche les broches de ton plateau y compris la petite qui va au fronton ..Rebranche ta machine et relance une partie et dis moi ce qui se passe..
J'ai fait une révision je pense complète il y a environs 8 mois.
En débranchant les deux broches du plateau et les deux du fronton plus rien ne bouge. Je peux juste rajouter des crédits qui ne s'incrémente pas.
Quand je débranche seulement les deux broches du plateau c'est la meme chose. sauf que la les parties se comptabilise et les 4 compteurs s'allument sur le fronton.Mais la bille ne sort pas et les flippent ne peuvent bouger.
Le probleme de comptage systématique ne se fait que lorsque les deux broches du plateau sont en place.
J avais pas remarqué que lorsque la plus petite des broches du plateau est enlevée , bien sur je n'ai toujours pas de boule mais je peux activer les bonus et les 100 points par la porte tournante et aussi activer les 10 points par les slingshot
Par contre quand c'est la petite de branchée et la grande débranchée aucun comptage.
Tu n'a pas bien compris ce que j'ai écrit ..Dans le fronton il n'y a qu'une broche qui vient du plateau et les autres broches sont sur la planche du fond.. Donc tu as un contact permanent DE 100 POINTS sur ton plateau .A toi de le trouver.. Il doit s'agir d'un contact qui fait monter le bonus...
Dans mon fronton il y a 3 broches qui viennent du plateau, voir photo.
Quand je debranche seul la toute petite ça continue de compter par 100 points mais cela ne met plus de bonus.
Comme quand tout est branché ça compte 100 point et incremente 1000 de bonus avec un petit temps, j'ai toute suite pensé au portillon tournant. Mais le contact est nickel.
Le truc qu il y a c'est que quand j'ai poussé le varie target , ça a arreté de compter mais ça claquer tout le temps comme si je faisais des spécials
Il n y a pas 36 trucs qui comptent 100 point sur l'Orbit, les boomers et le portillon.
Peut etre dois je suivre les fils du contacts portillons?
Il faille que tu vérifies les contacts en question
Bien ouvert et le Vari target bien en position basse
Regarde les contacts
Oui c'est ça les bumpers.
Pour les contacts vu que ce qui marque des points apparement ca à l'air pas mal, il faut plutot que je regarde les contacts du moteur?
Pour commencer si je te dis qu'il n'y a qu"une broche qui vient DU PLATEAU AU FRONTON et que c'est la petite Prend le temps de regarder et tu constatera que c'est exact Les deux grosses broches viennent de la planche du fond ...Regarde BIEN si le vari target revient bien a zéro
Je répète encore une fois... Si quand tu débranche les broches DU PLATEAU sur la planche du fond et la petite dans le fronton les points ne se marquent plus c'est que ta panne vient du PLATEAU ..Le moteur ne fait que répercuter les ordres reçus..Trouve le contact défaillant...
