Question butée mécanisme boogie men flipper Elvira (EATPM)
Rom_000
Sur mon flipper Elvira (le Bally 1989), le mécanisme des Boogie men marchent mais le déplacement n'est pas optimal (course réduite lors activation bobine).
Je pense que le problème vient de la butée qui est sertie sur le support métal (introuvable d'ailleurs).
En effet cette butée n'est plus correctement sertie et bouge de plusieurs millimètres avec l'usure.
J'ai un peu cherché mais je n'ai pas trouvé de solution pour refaire une butée sur une pièce existante sans changer toute la pièce (qui n'est plus disponible d'ailleurs).
Y a t'il une solution ? Comment faire ?
Merci d'avance
Coure réduite ?
Je ne te suis pas
Actionne manuellement le plongeur
La course maxi est décidée par ce dernier et pas plus
Et cela alterne entre celui de gauche et droite.
C'est le plongeur 12 qui détermine la course
Le ressort 8 permet le rappel à gauche
regarde si tout coulisse bien
Nettoies, bien propre et sec le tout
Coure réduite ?
Je ne te suis pas
C'est la butée 10 qui est partiellement dessertie de la plaque métallique 1.
Je peux essayer de faire une vidéo: il y a beaucoup de jeu, à la main le mécanisme fonctionne bien.
En fonctionnement normal, ça pourrait être mieux je pense à cause de cette butée mal sertie que je ne sais pas comment remplacer.
C'est ça ma question: comment remplacer la butée 10 sans changer la plaque 1.
Merci d'avance
Il me semble (car j'suis plsu sur) que cela n'était pas prévu même sa monte
Là je ne sais dire
Ah bin ouai c'est noté dans le manuel
Not Used, non utilisé ....
OK merci David, bon je ne suis pas plus avancé, la pièce 1 n'existe pas.
Cependant, je pense qu'il peux exister une solution, en regardant les différentes butées sur RP, je vois qu'il existe des butées à boulonner.
Je pense donc qu'il me suffirait de percer pour retirer la butée sertie puis de la remplacer par une butée boulonnée.
lien
bonjour, je n'aperçois pas le ressort de rappel sur la photo, je me trompe peut-être ? sinon ce pourrait-être l'explication.
Si c'est le boudin gris
Il y est
lien
La butée là que tu as choisi fait 5 mm
Est ce le cas, sur ton jeu
Car ceci je ne sais absolument pas dire
Il y est
Je mesurerais, en tout cas ça fait pas plus quasi sur, donc çà devrait aller même. Si je perd 1 mm de course sur les boogie men, cela ne m'empêchera pas de dormir.
J'achèterais la pièce lors de la prochaine commande.
En attendant j'ai fait une réparation de fortune avec mettant une colle bi-composant type epoxy à l'arrière de la butée, ca ne bouge plus mais le résultat est pire qu'avant: ca marche une fois ou 2 puis le boogie men reste coincé, le ressort de rappel n'arrive pas à remmener le mécanisme alors qu'à la main ça marche parfaitement.
Finalement même si c'est pire je pense avoir trouvé le problème du déplacement non optimal en essayant de comprendre pourquoi avec mon point de colle ça marche très bien à la main mais pas en jeu.
La butée sertie (qui était donc partiellement dessertie) n'a plus le bon diamètre et il y a beaucoup de jeu latéral dans la bobine. Lorsque le mécanisme est activé, avec les vibrations, la bobine a donc tendance a se désaxer et le plongeur coulisse moins bien dans le tube en plastique noir car il n'est plus dans l'axe. Donc le ressort de rappel n'a plus assez de force.
Je pense que c'était la raison pour laquelle mes boogie men avaient un mouvement partiel (et qu'ils sont bloqués maintenant une fois que la bobine s'est desaxée).
Je vais aussi essayer de voir si en tordant le support de bobine 3 pour que la bobine repose bien a plat sur le support et évite de bouger (actuellement j'ai un jeu de plusieurs mm) améliore le problème.
Et je viens aussi de m'apercevoir qu'un des support de l'axe est cassé (celui du fond), je trouvais ça bizarre aussi.
Je viens de tomber sur cette photo.
C'est aussi une des raisons pour laquelle mon mécansime a tendance à se désaxer.
Bon rien d'insurmontable pour reproduire cette pièce.
D'origine ce mécanisme est fragile, la tôle support est fine, bref c'était pas fait pour durer.
J'ai eu l'occasion de refaire un jour ce truc, j'ai encore des photos si cela peut aider
C'est vrai que cela fait léger comme conception3
Mais bon à l'époque c'était fait pour durer 1 ans 2 ans, et changement ....
