Question Allumage DOT qui met du temps
Fish57
Bonjour, sur mon Frankenstein j'ai depuis peu mon Dot ainsi que les lumières GI et bouton start qui mettent un certain temps à s'allumer lors de la mis sous tension du flipper, les lumières au bout de quelques secondes et le Dot presque 1 min. alors qu'avant tout s'allumait tout de suite. Une idée du problème ?
Les 2 del rouge de la carte reste fixe dé l'allumage
Je précise, à part ça le flipper fonctionne.
Une vidéo pour montrer mon problème
Regarde ton ponts de diodes du +18V et la tension au condo le tout gros dans le fronton
N'oublie pas de vérifier la connectique, surtout le fil noir qui va vers la carte alim, souvent le merdier là
Pas les GI vu ta vidéo bel est bien les lampes commandées
Soit le +18V
Attention au DEL j'ai déjà noté sur le site que cela provoque des soucis de condos et ponts de diodes justement sur le +18V
La connectique est changé, j'avais viré le connecteur autodénuant pensant que ça viendrait de la mon problème mais en vain.
