Question Problème switch Pinbot
Elritonea
Je me suis dit que ce serait peut être plus approprié d'ouvrir un fil de discussion plutôt que de déterrer un vieux sujet
Mon Pinbot fonctionnait sans problème mais en intervenant sur le plateau pour remettre un "cavalier" qui bloquait la bille sur le spécial :
J'ai voulu profiter de cette intervention pour comprendre pourquoi quelques ampoules ne fonctionnaient pas (sans réussite). Bref en redémarrant le tout, j'ai eu le message suivant après les fameux "claquements" Adjust switch
Left jet 48
Top jet 52
Bottom jet 53
Ce qui fait que les 3 bumpers ne fonctionnent plus, j'ai discuté vite fait avec l'ancien propriétaire qui m'a indiqué de regarder les fusibles, je n'en ai trouvé que 2 sous le plateau et en testant au multimètre (rappel je suis un profane) je trouve des valeurs quasi nulles proche de 1 en résistance, ce qui semble ne pas être à ce niveau pour ma recherche.
Il semble que les solenoides ne soient plus alimentés (ouais je ne suis pas certain ni du diagnostic ni de l'utilisation juste des termes), ma question est donc la suivante où trouver dans la doc technique où se trouve les fusibles sous le plateau, il y a plusieurs pages et je suis dans le vague total.
Pour finir hormis les 3 bumpers, le flipper fonctionne !
D'avance merci pour votre aide et votre patience que je risque de mettre à rude épreuve.
Left jet 48
Top jet 52
Bottom jet 53
Déjà tu peux couper l'alarme avec le Knocker
Tu vas dans les menus tu mets sur OFF
C'était pénible de truc
Sinon là tu as 3 contacts de fermés et ce sont les contacts des bumpers
Mais ils sont par deux
Celui du dessus donne l'ordre
Le second en dessous fait partie de la matrice à points
A AJUSTER car surement fermé au repos et ou cassés ! Cela arrive souvent
Pour le soucis des bumpers inactifs, as tu les deux slignshots qui fonctionnent ?
Si oui tu as sans doute un fil de +34V qui est coupé sur le chaînage des bobines
Pour ton souci des ampoules va falloir les lister précisément
Combien et lesquelles !
