Resolu Panne ligne U19-5 NBA Fast Break
Jacky1982
Math
Bonjour a tous,
Suite a ma commande de pièces chez David en avril, (oui je met du temps a m'y mettre, mais aujourd’hui j'en ai), je remplace mes switchs 27 et 17 sur mon NBA fast break.
Je commence par le 27, je fais mes tests, tout est Ok.
Je remplace le 17 et la une panne.
La bobine 16 s'active toute seule au démarrage du flip et toute la ligne U19-5 ne fonctionne pas.
Je remplace U19, la panne est toujours présente.
Tout ça se résume en 5 lignes, mais ça fait 3h que je suis dessus à essayer de comprendre; du coup je viens chercher de l'aide.
Merci à vous ;)
Math
Tu as mis la diode sur le contact dans le bon sens ?
Car 5 lignes c'est curieux ....
Je ne vois pas le rapport là
Fait voir une photo du contact
Quelles etaient les symptômes au départ ?
L’ancien switch 17 était-il vraiment hs?
As-tu remis la même diode ?
Ton Blanc-violet est commun à la ligne, et branché en série, il est donc normal que d’autres switchs ne fonctionnent plus si tu "ouvre" la liaison
Tu as toujours les
Si je sépare les 2 cables blanc - violet je n'ai pas la panne de la bobine qui s'enclanche toute seule et aucun contact de la ligne U19- ne fonctionnent.
Tu es obligé de les laisser ensemble
Car cela est une matrice de 8 * 8 contacts
Cherche tous les contacts en lien sur le fil en question
Regarde voir en mode tests aussi si ton opto serait pas défaillant
Si toute la ligne merde, sur la CPU une piste coupée ou alors un LM339 fumé
OU encore tu as eu de l'acide sur ta cpu
Et là pas touche
Comme si tu n'as jamais travaillé sur une cpu, confie moi la carte alors pour son dépannage
Ca fait deja un moment que je dois t'envoyer la driver pour un souci de reset, je vais m'en occuper et t'envoyer la cpu avec du coup ;)
Cela faudra ouvrir un dossier dépannage sur RP et suivre la procédure
Bonjour a tous.
Mes cartes sont revenus de chez David.
J'ai maintenant 2 erreurs au démarrage, ce qui va faciliter les choses.
Masse en ligne 7 BLN-VIO R7. Du coup j'ai débranché les fils blanc - violet des switchs 17 -27 - 57 - 67 et débranché les opto 37 - 47. Mais âpres redémarrage la panne est toujours la.
avant la réparation des cartes, j'avais la bobine 16 qui s'enclenchait toute seule, c'est celle piloté par le switch 67 justement.
Et le 2e message c'est "défenseur en panne".
Merci pour votre aide ;)
Tu dois avoir un court circuit sur les contacts, fils ou carte opto
vérifie cela
Sur 208 tu as des optos basket ..
En tous cas ce dont tu peux être sûr c'est que la cpu n'a de défaut de matrice
Quand tu lances les tests contacts, c'est juste avec les contacts dédiés
Ils n'interfèrent pas sur la matrice
Quant tu ne laisse que cela tu peux lancer les tests contacts, avec les autres de déconnectés :) et trouver ainsi la zone fautive
Désolé David,
Même avec tes explications je ne m'en sors pas. D'habitude j'y arrive mais pas sur cette panne.
Je dois me focaliser sur quelque chose et du coup je dois pas regarder ou il faut.
Quand je rentre de le menu test contact tout est OK sauf la ligne 7 qui est toute fermée.
Je peux tester tout le reste sans aucun souci.
Après je ne comprends pas l'image 2 que tu me mets, elle a un rapport avec la masse en ligne 7 ?
Merci de ton aide
Mathieu
Ce que je te disais
En mettant que le connecteur des Contact dédiés, tu n'as plus d'erreur j'en suis certain
Donc c'est quand tu vas mettre un des autre que tu auras l'erreur
SI OUI, cherche TOUT ce qui se trouve sur la ligne / colonne sur le PLATEAU et ou la PORTE suivant le connecteur qui génère cela
I'll be back
1 an après et une semaine de vacances.
Court circuit dans un opto.
Apres remplacement tout est rentré dans l'ordre.
Pour le defenseur, en faisant les tests dans le menu et que tout fonctionne, l'erreur n'est plus la.
Par contre en pleine partie et surtout a chaud, le son monte tout seul, ca devient super fort alors que dans les menus il est sur 1.
En sortant des menus le son redevient normal.
