Question Remise en route BIG INDIAN Gottlieb 1974
chris13
Je retape ce vieux flip et je commence à venir dans le dur...
J'ai deux problèmes en ce moment :
Les dizaines ne s'affichent pas , le relais N n'est pas activé lorsque je touche les switches au niveau du jeu mais si je le bascule manuellement c'est ok
Les bonus sont comptabilisés au niveau du score et des lumières mais pas en fin de bille
J'ai vérifié ce que j'ai pu ça a l'air ok.
Je précise que j'ai remis le transformateur en normal, est-ce que cela pourrait influencer sur la faiblesse des relais et des rouleaux de score qui sont poussifs malgré leur nettoyage et réglage
Merci d'avance pour vos conseils
Christophe
Oui oui
J'ai vérifié le bon "encastremen"t des switches sur ce relais N ainsi que la résistance du relais. Manuellement ça a l'air bon .J'ai retapé le truc qui change de player et de bille sous l'apron qui est un sorte de rollover.
Bizarre non ?
C'est sur tous les joueurs
Difficile de te donner des solutions Tu ne réponds pas aux questions posées ..Je te demande si la bille est éjectée quand elle retombe dans le trou et si ça change de joueur ou de bille ??
En fin de bille le compteur bonus revient'il a zéro ?? Le compteur doit revenir a zéro cran par cran quand la PETITE bobine est appelée .S'il revient d'un seul coup il ne décompte pas le bonus et c'est que la mécanique des articulations est gommée et ne fait pas son office.
Pour les 10 points si l'ordre n'arrive pas a ton relai voir l'oxydation des broches de ton plateau sur la planche du fond ainsi que le PETITE broche qui arrive directement dans le fronton....Contrôle tout ça et tiens nous au courant..
Quel bonheur !!! Tu as mis dans le mille(ou plutôt le 10 !) c'était effectivement la petite broche à 4 pins qui avait besoin d'un bon brossage.
Bon maintenant que tous mes compteurs tournent,je vais les réviser un par un car ils sont bien poussifs. Merci mille fois.
Pour ton bonus on en est ou ??? Tu demande des solutions je t'en donne mais tu ne nous tiens pas au courant des avancées .C'est d'un pénible.IL ne faut pas s'étonner que parfois on ne réponde plus ...
Au fait, penses tu que le fait de le remettre en high comme il était donne plus de pêche aux rouleaux car ils peinent entre 9 et 0.
Sinon dernier truc, je vais passer au playfield et j'aurais sans doute plein de conseils à demander ( mylar, lumières , etc) vous voulez que j'ouvre un autre topic ?
Merci bien
Oula j'ai oublié de te dire, le bonus se compte bien au niveau du score tout est ok depuis que ce petit Jones plug est ok. Merci quand même de ta patience
Bonjour ça ne sert a rien pour ce problème de remonter la tension vu que si tu prend le temps d' observer le mouvement le passage au chiffre supérieur se fait au RELACHEMENT du plongeur et pas a l'appel . En plus au passage de 9 a 0 il y a un contact de plus a fermer ce qui demande a la mécanique un effort de plus Donc c'est tout simplement que les nylons qui composent les pièces du compteur et le compteur lui même sont gommés et que la seule solution est de démonter les compteurs et de passer TOUTES ces pièces y compris le plongeur et le fourreau de la bobine a l'essence F pour les nettoyer .Mais effectivement ça prend du temps mais ça reste la solution pour que ça marche .Bien sur tout ceci n'est qu'un conseil et chacun fait ce qu'il a envie de faire ..
Bonjour Flip95, c'est bien ça, je viens d'en dégommer deux. C'est fastidieux mais efficace. J'aurais bien échangé deux jours de boulot contre une soudure, tant pis.
Merci du conseil
