Question Jacks To Open, conseils de remise en service ?
Toussu
Comme je ne trouve pas pourquoi mon Pat Hand ne crédite pas de partie :(
J'ai acheté ou plutôt échangé du retro-gaming contre un Jacks to Open
J'aimerais vos conseils pour savoir par où commencer ,ni moi ni le vendeur (suivant ses dires ) avons pris le risque de le brancher.
Voici quelque photo, car il va passer la nuit dans la voiture 002.jpg003.jpg004.jpg005.jpg006.jpg007.jpg008.jpg009.jpg
    79.7 KB · Affichages: 3
Manque :
La diode pour le 8.2V des afficheurs, donc branche pas sans, sinon tu vas tuer les afficheurs vitesse grand V
Au pire direction RP je les ai refait s'ils seraient HS
Débranche et jette la carte WatchDog au dessus de la cpu, y compris le connecteur en TC1 de la cpu
Docn avant tout
Refait l'alim
Ait bien le 5V 60V 48V 8.2V 4V avant toutes autres étapes
La driver faudra jeter le transistor oxydé et refaire les vis etc....
Niveau caisse , transformateur
C'est la photo qui fait cela ou il y a un superbe fusible made in papier Alu ....
Bonsoir
J'ai lu sur FF qu'il faut changer les condos orange
vu qu'il y en a deux en // est-ce que je peux en installer qu'un de 0.136 F environ
et est-ce que cela se trouve (je n'ai pas vu sur RP)
Je suis en train de remplir mon panier ,je ne suis que sur la planche de fond, mais mon doc me dit de ne pas porter trop lourd.:lol:
J'ai trouvé celui-ci
Condensateur 15000 µF 15MF, 35V Snap In ci
ou alors ça
Remplaçant du 18000 µF sur Power Board Williams
Mais ce que j'aimerais, c'est un condo bouteille KEMET de 15 000µF a vis
Bjr Thierry, regarde bien le schéma transformateur...ces 2 en // te semble t il pas bizarre ?
Condo bouteille !comme François dit....
Bonjour Tony et François
Ma question portait sur le fait qu'il soit judicieux ou pas de remplacer deux condos 6 800µF en // par deux condos10 000µF ou par un 22 000µF 63v par exemple.
Condo KEMET de même série bien sûr
Vu que je compte remplacer le fitre ,les trois ponts de diodes et les porte-fus ,il ne devrait pas y avoir de problème, je pense.
j'attends l'avis du Boss
Bonjour Tony
le fait de mettre deux condos en // augmente la capacité
Augmente le courant max et diminue l'ESR
dans le cas qui non intéresse, un 22 000µf moderne à un faible ESR et un bon ripple current donc théoriquement, c'est mieux et cerise sur le gâteau c'est moins cher 1 que 2
mais ça reste théorique, c'est pourquoi j'attends l'avis de David qui lui a l'expérience
Faut pas tout mélanger et pas tout vouloir doubler
Non sert à rien de mettre XX condensateurs
Un seul au bon If et tout roule
OUI ici le 10000 à vis avec un superbe If :)
Largement plus que bon on est déjà bien au dessus :p
Par contre pas de SNAP IN ici
Cela vivra pas
Un bouteille t'enterrera
Un snap tu le changeras encore et encore et encore
Par pour rien que les condensateurs bouteilles sont chers mais quelle qualité aussi
Donc pas à tergiverser ! BOUTEILLE, rien de tel que la BOUTEILLE MDRMDR
Alros tu vois je prépare un banc là de test pour carte sons Zaccaria
Un mec à touché à la carte sons
A mis des condo faible ESR pour de l'audio
Bien non
A chaque condo son travail
Les faibles ESR sont bon pour les alimentations à DECOUPAGE
Pas pour les alims à 50 100 120 HERTZ
PAS DU TOUT De CHEZ DU TOUT
La faible résistance série, n'est pas la faible résistance série en haute fréquence !!! ESR n'est pas FRS
Largement plus que bon on est déjà bien au dessus :pDonc pas à tergiverser ! BOUTEILLE, rien de tel que la BOUTEILLE MDRMDR
Bonsoir .J'ai bien l'intension d'acheter une bouteille
Je n'ai jamais voulu doubler les condo . C'est d'origine
Je n'ai pas ton d'expérience et je ne sais pas pourquoi c'est comme cela Mais c'est factuel ,sur le schéma et physiquement il y a bien deux condos.
Je suppose que gottlieb ne les a pas mis pour faire joli vi_vi ( surtout sur un flip au rabais)
Donc deux fois 6800µf cela fait plus que le 10 000µF que tu vends sur ton site ( je n'ai pas trouvé plus gros sur RP)
c'est pour cela que je pose la question
il existe le 22000µF de la même série avec les mêmes caractéristiques et un super lf
Je t'ai toujours vu dire que l'on pouvait mettre légèrement plus en capa mais jamais moins (ni en tension ,ni en capa)
Quelque chose m'échappe et j'aimerais bien comprendre avant de commander
je commande par respect ( le coup de l'ascenseur ) tout ce qu'il y a de dispo sur ton site
Mais si ya pas ,ya pas
Alors j'ai pas ce manuel
Tu sais me le filer en pdf sur le mail d'RP
Que je vois cela
Car je ne pige pas le double condo sur le 12V pour faire le 5V
pas que l'on ne parle pas de la même chose
A mon avis l'autre condo est le +34V
On va vérifier tout cela
Bonjour David
Je peux te filer le lien du site sur lequel je l'ai téléchargévi_vi
C'est un site très connu qui, je pense, reste conforme à la charte
Ce site, c'est Flipper France MDR
l'onglet : Ressources
Je ne te mets pas le lien direct ,je pense que tu vas trouver MDRMDR
Heu .... alors là je ne le trouve pas moi même MDRMDR
T'es sur là ???
Ah je viens de te comprendre
Quel transformateur as tu ?
Car regarde ce qui est entouré, est spécifique à un code de transformateur
Cela semble bien d'origine là sur ta planche à revoir les photos
Donc LA oui DEUX en // des de 10.000 µF bouteille à souder
Je viens de démonter la planche d'alim
C'est con il y a des connecteurs partout Sauf pour la partie droite ( bouton batteur ,knoker ,inter ,prise etc)
Je n'ai encor rien nettoyé
Mais du coup les transfos sont : 19554-3 et 19550
je ne vais pas changer les porte Fus juste les resserrer
Je reviens donc à ma 1ʳᵉ question
Je monte un condo 15000µf ou 22000µf ou deux 10000µf
Le fait d'en monter deux double le prix ( inutilement ?) et comme ce n'est pas un condo à 1€ je préfère. Économiser et acheter des pop led ;)
David : peux-tu avoir le 15000 µf ou le 22000µf Kemet bouteille bien sûr ?
