AH ça oui clairement plus rien a voir. L’affichage est beaucoup plus lumineux et tres beau.
Ah tientl afallu que je decoupe une plaque de metal et les nappes sont un peu sous tension mais la c’est bon
Les broches ne sont pas au meme endroit que sur le dot d’origine, elles sont en bas au lieu d’etre en haut (ou l’inverse) et pas a la meme distance du bord. Il a fallu agrandir l’ouverture de la plaque metalique qui est fixe dessusAh tient
Par contre là cela m’intéresse de savoir
C'est quoi le soucis là de monte ?
J'ai comprisLes broches ne sont pas au meme endroit que sur le dot d’origine, elles sont en bas au lieu d’etre en haut (ou l’inverse) et pas a la meme distance du bord. Il a fallu agrandir l’ouverture de la plaque metalique qui est fixe dessus Voir la pièce jointe 55955
AH je comprendsC’est la carte que je t’avais acheté, donc de la bonne cam je suppose .
La grosse bande noir en biais, c’est la photo en effet, je parle des pixel morts que l’on voit verticalement sur la droite du premier zéro.
