Question Gottlieb Hot Shots de 1989: lancement du mode test quand je démarre une partie
JHF
Encore moi avec un nouveau problème.
Le contexte::
Après avoir refait le batteur droit j'ai redémarré tout à bien fonctionné.
Les batteurs étant un peu faibles j'ai réglé l'ouverture des contacts au plus proche de la butée. Je redémarre tout fonctionne bien les batteurs on repris de la pêche. j'ai joué plusieurs parties sans aucun problème. je revérifie le fonctionnement des contacts fermeture/ouverture impeccable.
Le lendemain je redémarre, je lance une partie ça marche. Après 2 minutes de jeu il claque une dizaine de fois de suite, le kicker de la cave gauche s'active plusieurs fois sans raison...il fait n'importe quoi.
Je coupe et je rallume et là toutes les mémoires de score sont effacées. Je lance un partie et le flipper se met en mode test.
Je coupe contrôle la tension de la pile le multimètre indique 1.
Je redémarre pareil le cycle de démarrage se fait bien mais quand je lance une partie je passe en mode test.
J'ai changé la pile par le condo de restorpinball, je rallume même chose.
Les tests ne révèlent pas de défaut.
Surement pas lié car le problème n'est pas nouveau mais j'ai les flashs qui fonctionnent quand ils veulent.
MErci d'avance de votre aide
Tu as un soucis de contacts plateau ou matrice à contacts
Il ta faut le résoudre sous peine que les 7400 et ou 7404 ( RIOT au pire) ne soient affectés
Si tu arrives encore à aller en tests contacts (je suis pas certain là que tu puisses) tu verras défilé sans aucun doute les conctacts "00"01"02".... etc...
Si les tests sont BONS
c'est que tu as un court circuit à la masse d'un contacts, une diode HS aussi est probable
Vérifie tout cela
Merci David.
Oui je viens de voir que j'avais un cours circuit d'un fil du switch 53 abimé avec la vis de mon switch de batteur.
J'ai une diode de cramée sur la carte A17 c'est des diode 1N270 que je ne trouve pas sur RP.
Je t'avais pris des 1N4007 ça peut remplacer ? Sinon quelle référence faut-il prendre?
Comment faut-il contrôler les 7400 et 7404? C'est quoi RIOT?
Pour le test des switchs, le 53 ne répond pas (surement normal avec la diode cramée), pour les autres je ferai le test quand j'aurais remis la carte A17
Tout a fait
Je suis en train d'en essayer une autre
Serait plus chère mais la tension de passage est égale à la diode d'origine au Germanium
A voir c'est pas pour tout de suite cela, je dois bien avoir de bons résultats avant
Sinon il y a des chance que comme je disais les TTL soient grillés aussi
Tu ne peux pas les tester ici sans un banc et un oscillo
Le RIOT = RAm Input OUtput Timer, R-6532, U4 sur la cpu le 40 broches
Et là si besoin est, n'y touche pas, mes services RP sont là pour :) et tout sera passé au banc aussi
