Resolu Message "Pinball missing" sur Road Show
Benta65190
je reviens avec un problème sur mon Road Show.
Hier soir alors que je faisais une dernière partie j'ai eu une incohérence lors du jeu: quand j'ai envoyé la bille dans le "Start City" pour débuter une nouvelle mission et la bille n'est pas ressortie par ce trou mais le flipper m'en a renvoyé une qui était stockée en haut à gauche dans le Lock du Multiball. Puis j'ai envoyé la bille à nouveau dans le "Start City" qui n'en est jamais ressortie... restée coincée avec l'autre déjà présente à l'intérieur.
J'ai finalement retiré les deux billes manuellement du "Start City" puis commencé à chercher dans le menu Test. Le switch du "Start City" fonctionne bien sur la matrice par contre la bobine (n°6) ne s'actionne pas tout comme les autre bobines (de1 à 8).
Ce n'est que ce matin que j'ai reçu le message d'erreur "Pinball Missing" lorsque j'ai rallumé le flipper pour essayer de trouver la panne et constaté que le F104 était grillé.
Bref je ne comprends pas bien ce qui ce passe car j'aurais plutôt pensé avoir le F105 grillé (la bobine du Start City étant numérotée 6).
Merci d'avance pour votre aide.
Possible à force d'essais que le fusible grille
Faut des temporisés bien sûr aussi et ce pour tout le jeu
DOnc à vérifier déjà que ce soient des fusibles temporisés
Après pour les bobines précise moi celles qui ne marchent pas lors des tests ? Numéro et fonction
As tu regardé les 5 fusibles (enfin testé plutôt ) au centre de la driver
après re-vérification aucun autre fusible fondu.
Par contre pas sûr que l'ancien propriétaire ait mis des temporisés et de mon coté je n'en ai plus en 3A, ça va d'ailleurs faire l'objet d'une prochaine commande chez RP avec d'autres consommables! ;-)
D'ailleurs pour ma culture perso, quel est l'intérêt d'avoir des temporisés?
Les bobines qui ne marchent pas lors des tests sont:
-01 Trough
-02 L. Left diverter
-03 Lock-up pin
-04 U. Left diverter
-05 U. Right diverter
-06 Start City
-07 Knocker
-08 Lock Kickout
A la vue de ta liste, c'est le fusible protégeant les bobines HIGH POWER
Surement HS
Car il protège la section là
Sors les 5 fusibles au centre de la driver
Teste les SORTIS
POur la question sur les fusibles lire mon article sur les fusibles
J'ai tout explicité en long et large :)
Profite pour tous les lire
D'acc merci pour le lien et la lecture!
J'ai bien sorti les fusibles F101 à 105 pour les tester et ils sont bons tous les cinq.
Bon... je n'ai rien compris et je n'y comprends toujours rien...
J'ai sorti la driver pour jeter un coup d'oeil aux pistes à l'arrière sans rien voir de spécial, puis j'ai remonté et comme par magie, tout fonctionne!
Ce sont bien ceux là?
OUI
Tu as acheté chez moi les fusibles ?
Car le miens se vérouillent
Les Chinois ou d'autres vendus par une autre boutique en France, sont plsu petit et cela NAGE dans le support
Donc sort les fusibles
Serre un peu les pinces (doucement hin)
Et que cela se clipse bien sans que le fusible puisse glisser
Oui je t'avais pris les fusibles sur RP il y a deux ans environ mais je n'en avais plus en 3A alors je me suis dépanné en magasin de bricolage, ceci explique surement le problème...
Enfin j'espère.
OUI
Au besoin quand tu auras tout bien vérifié on passera le sujet en RESOLU
Tu me diras
Je viens d'y jouer 1h30, RAS!
On peut classer en résolu avec un grand MERCI bien évidemment!
Par contre je vais attendre un peu avant de passer ma commande RP au cas où car je vais avoir besoin d'ouvrir une nouvelle discussion... Mon Tommy fait des siennes... la loi des séries sûrement... :-(
