Resolu Eclairage fronton Williams Jokerz! tout un ensemble qui ne s'allume pas
sandced
j'ai un ensemble de lampes GI qui ne s'éclaire pas sur la partie moyenne et basse du fronton.
Où dois-je chercher la problématique ? Je n'ai pas de fusible grillé ni de connecteurs brûlés ...
Peux tu me faire une photo de vue de face, pour voir ce qui n'est pas allumé
Et au dos de la porte :)
Tu comprendras après ma question et mon besoin
Regarde ton relais
Il fait la commutation
Sinon regarde le fil qui semble bien neuf .... suit le pour voir le blanc brun ou violet ...
Le démonter du fronton
Alimenter sur la diode en 24 VDC + coté bagué de la diode
Controler les contacts
J'ai interverti avec la même carte relais ui se trouve sous le plateau et là l'éclairage du fronton a fonctionné.
C'est donc bien cette carte relais le problème.
J'ai testé la continuité de chaque plot de la carte et c'est ok.
Le relais semble mort je suppose ? quand tu dis contrôle les contacts, que veux-tu dire ?
Peut-on ouvrir le boîtier transparent du relais ? si oui comment ?
Il faut que tu vérifies surtout les soudures
Le relais je te l'ai dit au dessus
Tu l'alimentes
Il doit faire CLIC CLIC
Si cela ne se produit pas, clairement OUT
J'ai vu un relais 24V passer, c'était toi :) ah d'accord
SI oui c'est le bon pour cela
Finalement ce n'était qu'une des deux résistances W1 (ou W2) (0 ohm, 1/4W) qui était grillée !
    65.5 KB · Affichages: 8
Ah oui un pont 0 Ohm qui a grillé
C'est extrêmement rare
Il y a du avoir lieu d'un cour circuit avant donc
Nickel alors
Affaire classée en Resolu
