Question debut de remise en forme d'un class of 1812
Ludolinde
je commence deja par noté tout ce q u il y aura a acheter et restaurer puis prise de photos, j essaye de trouverle maximum de renseignement coté schema .
MAIS pour résumer il fonctionne correctement .
Donc a part refaire correctement le plateau et changer les ampoules ( laides et filament) je me suis mis a reflechir sur le fait d essayer ( autant se faire que peut ) de lui conserver au maximum ses pieces d origine.
Et la je commence par le coeur du probleme :
je vais essayer de trouver une colle compatible "chambre a air / coeur " pour reussir a maintenir en une seul piece le coeur du flipp
est il possible de changer la cible ronde et rouge ou juste le disque rouge ( rivet?)
Comme c'est une cible "simple", tu as meilleur temps de la changer complet, déjà montée puisque admettons pour changer que le disque, tu devras la démonter.
Enfin c'est ce que je ferai moi perso.
Un bon coeur de boeuf du boucher MDRMDR et cela ira MDRMDR
BOn à remplacer tous les 3 jours abu1 abu1
La cible fixe Rouge, que tu as commandée LUDO sera parfaite pour
A mon avis tu vas vouloir changer les autres
Par contre KIT CAOUTCHOUCS sans faute à refaire
Il l'a fait ainsi en commandant une complète
Et il pourra garder le reste de l'autre en pièces détachées, aussi pas jeter, car il pourra juste changer la lame s'il veux
J'ai vu ton plateau en détail là
Vraiment con cette époque ou Gottlieb ne protégeait plus correctement les plateaux ...
Tu vas avoir de la retouche à faire
Exactement , des retouches a faire (mais avant, etude des tuto de refection de plateau car je part sur des retouches peinture et protection ) . je vais commander en second une serrure de fronton et les deux autre cibles ( je sait pas si c est possible mais de regrouper l envoi en passant commande aujourdhui ?)
Oui je viens de lire les CGV et congé , pas grave je patienterai , en attendant je pourrait etudier la doc des que l on me l aura transmisse .Et dire que la musique de ce flip avec le peux que je l ai testé, reste en tete ( 1812 remix par un coeur de poulet ! ) vraiment depaysant et sympa ! rool
la suite : se fournir un nettoyant degraissant pas trop corrosif ( j evite au tant que ce peut l acetone) type degraissant frein et une cartouche de joint silicone ( carter moteur , resistanta la chaleur, flexion,...)
puis une chambre a air VTT
puis decoupe SOMMAIRE ( on fera les retouche plus tard ) de la chambre a air et degraissage des deux partie a encoller .et on applique le silicone de facon maitrisé :
on encolle les deux parties
on met des pinces aux endroits strategiques et y a plus qu' a attendre
Je pige pas là
Tu vas gonfler après l'ensemble ?
J'ai du rien piper sur le coup là
non c est juste un renfort collé a l' interieur aux endroit ou est fixé le mecanisme .On garde la flexibilité et le support es trenforcé aux endroit ou il y a le plus de contraintes
on decoupe sur la longueur la chambre a air :
Ah elle est découpée
POur cela que je pigeait pas :)
bon suite et fin : resultat coté silicone+ chambre a air( a gauche) ca ne tiens pas et coté neoprene+ chambre a air ( a droite c est parfait :
    51.7 KB · Affichages: 4
Le pneu est de type néoprène ?
OUi alors le silicone collera mal
Ton idée de colle au néoprène est bonne, mais la tenue dans le temps de la colle là est vraiment merdique (même les meilleures colles contacts)
Je sais pas si une bi composants serait pas plus adaptée ici ou alors
OU alors
Une feuille de cuisson silicone colorée (on en trouve chez Centrakor, gifi etc...) et collée là avec du silicone (attention part A + B , donc bi composantes, je sais plus si c'est la version CURATIVE)
