Les cibles de mon Mousin Around sont cassées.
Ce sont les cibles devant la rampe centrale. Une fois tapées sur la 3 cibles le moteur fait abaisser le mécanisme et on a accès à la rampe centrale.
C'est exactement le même mécanisme que le black knight 2000.
Je ne trouve ces cibles nulle part, j'ai regardé partout sur RP et je ne vois pas comment les changer. En plus il y a 2 références distinctes dans la documentation (on voit bien la différence sur la photo entre les 2 de droites et celle de gauche).
Quelle est la solution pour réparer ceci ?
Autre question: j'ai aussi la biellette du slingshot qui est cassée. Je vois bien la biellette sur RP mais je n'arrive pas à chasser la goupille du plongeur, ca a l'air d'être galère.
Du coup je vais plutôt prendre le plongeur avec la biellette. Je vois cette reférence sur RP:
https://www.restorpinball.com/bouti...ngeur-biellette-slingshot-wms-a-8050-1-detail
Le problème c'est qu'il est indiqué que le plongeur fait 54 mm alors que sur un System11 il fait 50mm. Est ce que la référence existe sur RP ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
