Bonjour maintenant que je peux jouer à ce magnifique flipper je me rends compte avec plusieurs joueurs que parfois le passage au joueur suivant ne se fait pas j'ai l'impression que la bille une fois arrivée dans le trou est éjectée trop rapidement et que toutes les conditions ne sont pas réunies pour que le return switch fasse son travail.
Quand j'actionne les switchs à la main pas de problème le player unit se décale d'un cran au joueur suivant.
Alors j'ai essayé de comprendre à quoi servent les deux switch sous le trou de sortie. Le switch du haut se ferme et le bonus est décompté puis la bille éjectée mais le contact du bas s'ouvre quand la bille est dedans je n'arrive pas à voir sur le schéma à quoi il sert et que je le bloque fermé avec une pince ou ouvert avec une cale cela n'a aucune incidence sur le passage d'une bille à l'autre
Ici j'avais mis une cale pour inhiber le contact du bas. Autre chose l'éjecteur de bille est activé une deuxième fois quand celle-ci passe sur le retour switch vers le couloir du coup j'entends le moteur tourner à ce moment-là je ne sais pas si c'est ça le problème. Merci pour votre aide
