Booster la portée d'une liaison infrarouge
Toussu
Bonsoir à tous
Pour varier les plaisirs, je suis passé du flip au slot
J'aimerais savoir comment augmenter la portée d'une liaison infrarouge ( enfin je crois moins1)
le fait de remplacer les diodes émettrices et réceptives, ferait-il quelque chose ? (à part tout grillerarfff).
C'est pour un boitier de commande de circuit TCR iRool
iRool
Je suis incapable de calculer quoi que ce soit, je n'ai pas les bases Malheureusement
Donc comme c'est mon forum préfère, je poste ici, car je sais que David a les compétences pour me répondre.
Merci A+
Aucune idée ici de ce que l'on peut faire
Si c'est une émission en fréquence donnée ou codée .... dur à dire et surtout pas évident pour une solution facile
Merci, je vais démonter les capots pour mieux voir
Le truc a 40 ans et un mètre ou deux de portée quand on vise bien le récepteur
Je vais essayer de voir avec mon contrôleur de composants qui a une fonction infrarouge
Il n'a pas dû y en avoir beaucoup des trucs comme ça, jamais vu à l'époque lol
Ce serait possible 2 pwm à fréquences différentes (pour différencier les télécommandes), et dont la largeur d'impulsion dépend de la position de la gâchette des "gaz".
Peut être possible de changer les LEDé émettrices pour des plus puissantes (quand on voit maintenant la patate des leds IR des télécommandes, à condition de prendre la même longueur d'onde, info qui sera certainement la plus dure à trouver, sinon en tester plusieurs.
Pareil que Couin, je pense qu'il y'a moyen de changer les LED émettrice par des modèles modernes qui émettent plus fort pour le même courant consommé.
Faut déjà démonter pour voir comment c'est fait
OH là là
MOi j'avais en tête d'un truc de tir genre allant sur la TV
Là oui changement de DEL par exemple celles d'Rp sont les plus puissantes du marché
Ah oui ça fait penser un peu au pistolet nintendo, mais le fonctionnement est différent (puisque déjà le pistolet reçoit la lumière).
En fait, sur ce système, lorsque l'utilisateur tirait, le jeu affichait un écran noir avec un carré blanc au niveau des cibles à atteindre. Si le pistolet captait la lumière, c'était bon, sinon, c'est que le joueur visait à coté.
Tout ça pour buter des couins ... :mad:iPleur
Avec un peu de chance, les voitures iront plus vite sur le circuit blblbl
C'est exactement ce que je pensais au départ en le voyant , la mise des couins en BouAte :p
OH là là
Bonsoir à tous
David, tu n'as jamais joué au circuit routier ( ou slot car ) mais la, il n'y a pas de slot , c'est un circuit à changement de piste
La gâchette sert à accélérer et le petit bouton a inverser le courant . De ce fait le moteur de la voiture tourne à l'envers , ça braque les roues et cela tourne
Je démonte et je vous montre les diodes
Selon le type de châssis qu'on avait, c'était plus où moins fiable d'ailleurs lol
Oui les châssis MK4 était bien meilleur
Sinon ça, c'est bien , cela tient la routepicollo
J'ai démonté l'émetteur et le récepteur
Émetteur
Le récepteur et sa diode (enfin, je crois).
ça n'a pas l'air d'être de la haute technologie, mais c'est déjà trop pour moi
A priori photodiode en 950 nm, à voir si les LED IR que propose David sont sur cette longueur d'onde.
De toute façon, info David, les LED émettrices d'RP sont en 880 nm, donc in ze fion lol
Mais sur la bay, cherche l'objet 181702553045 , c'est du 950 nm vi_vi
Vu les tarifs (dégressifs) autant prendre plusieurs lots pour faire tes deux télécommandes et avoir du spare.
Tout a fait j'ai maté la datasheet de la DEL cela devrait aller
Mais je sais pas si c'est plus puissant
C'est pas vraiment noté, et je ne sais pas du tout le courant sur le montage avec le 4093
