Question Restauration pinball 2000 star wars Ep.1
Fish57
Bonjour, voilà, j'ai reçu mon pinball 2000.
Il n'est pas parfait mais jouable et il y a quelques trucs à revoir.
Âpres inspection, connecteurs, fusibles...
Je l'allume, tout à l'air de fonctionner sauf le Néon du fronton, remplacer par du ruban LED coller sur le pc.
Le ventilo du PC, qui fait un bruit pas possible est ce normal ?
Je précise que j'ai pas de manuel.
Voilà pour le moment.
A première vu c'est un PC d'origine donc un bon nettoyage de l'alim est nécessaire et aussi nettoyer le ventilo de processeur voir changer la pâte thermique c'est ce que j'avais fais d'entrée sur mon revenge from mars.
Ah ayé tu l'as
Tu vas te faire plaisir là
OUI ventilateur à remplacer
Ici ce sont des ventillo a deux balles sur palier en bronze et cela s'use vite (et ils sont sec en peu de temps)
A remplacer
Un conseil nettoie bien celui du bloc alim ou remplace le
Ah ayé tu l'as
Oui, ca y est enfin je l'ai.
Et oui je vais me faire plaisir
A remplacer
Alors inspection de la "partie pc" tout est propre , juste un coup de soufflette sur les pâle des ventilos.
Donc mis en route , et la le bruit vient du p'tit ventilo du processeur, je le démonte, p'tit coup de dégrippant, je le fais tourner à vide 2/3 fois, je le remonte, j'allume et la plus de bruit.
Voilà, une chose en moins.
Sur le processeur il y a un "radiateur" de fixer avec un barrette au milieu et sur le "radiateur" il y a le p'tit ventilo de vissé dessus.
Pour la pile de sauvegarde, pour la changer dans le pc, est-ce comme sur des autres flippers, je la change flipper allumé ? Pour éviter de perdre les réglages ou alors j'ai pas le choix et je la change flipper éteint ?
Bonsoir.
à ta place je l'aurais changé, pas de bricolage, car c'est très important que le processeur soit bien ventilé.
Sur mon Revenge From Mars, j'ai changés les 2 d'entrée de jeu;)
Aussi il faut regarder l'état des 5 gros condo de la carte mère du PC. J'ai du changé les miens car ils commençaient à couler (5 condensateur 10x16mm en 16V 1000uF).
Le symptome de ces condos est le jeux qui reboot en plein milieu de partie sans raison.
Oui je les ai regardé aussi, mais r.a.s.
merci de l'info
Aussi , il faudrait remplacer la pâte thermique
Je mets la pâte entre le processeur et après je viens directement poser dessus le dissipateur ?
Cela reste dans mes compétences, car j'ai déjà changé la pâte thermique sur les PS4 de mes garçons.
FrançoisP, sais-tu ou je pourrais avoir un ampli VGA pour mon moniteur qui à les couleurs fatigué ? J'ai vu un article sur FF ?
J'avais trouvé le miens sur une boutique Restorpinball & Restorpinball & que Restorpinball il y a 2ans et fait un boitier 3d pour le protéger (le fichier est sur flipperfrance).
Je sais pas si c'est encore dispo.
Pour trouver la réf sur google tape :
"ultimarc arcade monitor video amplifier - convert 1V"
Ok, j'ai trouvé un ampli ultimatrc arcade monitor... Je devrais l'avoir semaine prochaine.
En revanche après le branchement, avant mis en service, comme j'ai le potard de lumière presque à fond et contraste aussi, il vaut mieux les réduire de moitié ?
P'tit précision pour ceux qui veulent rajouter un ampli.
Apparemment suivant la platine d'écran, si c'est une Ducksan il y a une p'tit modif à faire sur l'ampli et si c'est une Wells-Gardner il n'y a rien à faire.
Voir le lien en milieu de page
https://www.Veuillez relire dument la charte, merci/wiki/Réparation_Williams_Pinball_2000
Heureusement j'ai une Wells-Gardner donc pas de modif.
