Question Bobine fondue sur I.D.I. Sky Warrior
Bellanger jm
Bonjour à tous
Je possède un flipper I.D.I. Sky Warriors, qui est la même chose que l’Amazon hunt.
Je viens de changer la bobine de l’électeur de bille du début de partie, car l’autre a fondue suite à un blocage mécanique.
Tout fonctionne sauf celle ci.
Pouvez-vous me dire où se trouve la commande de cette bobine ? car je n’ai pas le manuel d’utilisation de l’appareil.
Merci à vous.
[Modéré : Message remis en forme et ponctué au lieu de tout d'une seule phrase sans moindre ponctuation, titre modifié pour plus explicite que "Panne bobine", merci de relire les règles du forum]
Avant d'aller plus loin, faudrait être sûr que tout soit comme du Gottlieb
Cpu driver, bobines etc ...
Fait voir un peu tout cela en photos
Tu as le manuel avec ton jeu qui est certainement modifié ?
Bonjour, voici quelques photos de la carte de commande ainsi que du plateau et du tableau. Merci
    49.6 KB · Affichages: 21
    84.7 KB · Affichages: 19
    90.7 KB · Affichages: 20
    81.5 KB · Affichages: 21
Re bonjour David je viens de trouver le transistor qui m’embêtait j’en ai récupéré un sur une vieille carte c’est reparti en tout cas je vois que tu vends du matériel si j’ai besoin je passerai par toi cordialement.
Je n'avais jamais vu ce flipper là
Tient une driver sys1 dedans
Et tu as quoi comme cpu ?
Je t’envoie les photos de cpu et alim en fait tout est gotliebs
    70 KB · Affichages: 17
    66.9 KB · Affichages: 15
    77.7 KB · Affichages: 17
Bonjour, il n'y a rien de bien sorcier !
C'est le type de kit de conversion facile à analyser, la rom de jeu restant la même, donc juste à identifier le jeu d'origine.
Dans ton cas avec une CPU LISY1, programmée pour un PINBALL POOL, donc on va partir de cette doc !
Ensuite selon la doc, la sortie OUTHOLE est commandée par la driver connecteur A3J4-6, comme pour la totalité des SYS1.
Sur la driver c'est Q32 qui pilote cette sortie, il est probablement hors service, il faudra le changer ou le faire changer.
A vérifier c'est encore possible avec le kit, qu'un fusible ait été ajouté sous le plateau, et que ce soit ce fusible le responsable et non pass Q32.
Bonjour merci pour tout ces renseignements en effet j’ai changé le transistor concerné en suivant le fil pilote et tout fonctionne correctement.
C'est cette info que je n'avais pas
J'avais des infos des KITS mais celle ci non, enfin rien de validé
T'avais chopé l'info là où François ?
J'ai regarde la photo de la carte LISY1, notamment le dip-switch à quatre voies, qui sert à sélectionner le jeu.
Puis un coup d'œil dans la doc de LYSY1 : sélection pour in PINBALL POOL.
Cette sélection n'a certainement pas été choisie au hasard, d'origine la cpu GOTTLIEB devait être équipée de la prom "L".
Comme tout kit de conversion simple il s'adaptait à n'importe quel caisse compatible, mais toujours basé sur un seul jeu, donc cpu, eprom facilement identifiables.
Sur IPDB cette information ne figure pas, je vais les contacter.
OUi il y a eu plein de kits, mais vois tu ce dernier je n'avais aucune infos dessus
En tous cas nickel j'ai bien noté cela maintenant :)
