Merci à RP pour ce forum qui est une mine d'infos et super sympa, NB : lecture plus attentive de la charte effectuée
Ancien propriétaire d'un Dr DUDE que j’adorais (snif Way Cool) avec quelques aptitudes de réparation mineure sur Bally, j'ai récupéré un Who Dunnit qui nécessitait quelques petites réparations méca pour rendre service (au beau-frère qui n'y connait rien et n'ose pas y toucher (heureusement))
Bref tout semble aller bien, je change les ampoules grillées quelques 555 et 2 led 906 flasher, un lien de plongeur bien fendu, nettoyage et réglage des contacts, nettoyage plateau
Tests : en auto pas de défauts sauf Lampe Flash LWR RT (lampe flash couloir bas à droite) qui s'allume dès la machine mise sous tension
La lampe du playfield et celle de la BB qui étaient grillées avant brillent bien MAIS tout le temps ....
Zut j'avais pas envie d'aller voir les cartes ...
Petit passage sur le forum, vérification avec manuel et schéma qui étaient avec le flipp (ça aide)
Carte Power Board WPC-S
Carte de commande A-12697-4
Circuit en cause Sol21 fil Blue-green
Connecteur J126-5 pour playfield
Connecteur J125-6 pour BB
Drive Xister Q28
Voltage connection J105-5 pour BB et J107-6 pour Playfield
J'ai en permanence du 20V (20,6V exactement) aux bornes des lampes du sol 21
Pas de soucis sur les autres
Partant du principe que j'ai un retour à la masse sur le circuit : Vérif des TIP
Q28 : TIP 102 vérif d'un côté 0.54V et de l'autre 0.67V et continuité languette patte milieu
Q27 : 2N5401 idem 0.54 et 0.67 et continuité masse-patte milieu
Et Là ben je coince
1-Soit pb non visible car test en charge impossible et les 2 composants à changer
2-Soit je remonte encore sur le logique : U3 qui est un T74LS37481 qu'il faudrait dessouder et tester
du coup question : pourquoi un seul retour à la masse alors que les autre lampes flashs n'ont pas ce retour alors quelle sont sur le U3 aussi ?
3-Soit je remonte encore et là ouille on passe sur la WPC-S
Infos qui peuvent avoir leurs importance, la Carte A-12697-4 a été bidouillée, pour faire simple quelqu'un qui n'avait pas la pince molex s'est pas fait embêté et à soudé à l'arrière les J120 et J121 (plus gros fils quand même)
Ca pique les yeux mais c'est fonctionnel : bonne continuité et pas d'"Echange d'effluves"
J'ai vu aussi un pont redresseur qui avait été changé soudure pas très jolies mais OK
Le vernis à l'arrière a bien bullé
Pour le coup ça sent la carte en réparation chez RP, mais faudrait-il encore savoir si le pépin est bien sur la Carte de commande
Si vous avez des idées de diag ou un retour sur ce pb bien spécifique ?
Merci pour votre aide et bon week-end
Drive Xister Q28
Et Là ben je coince
Q27-Q28.jpg55.2 KB · Affichages: 6
Schema Carte circuit.jpg104.1 KB · Affichages: 5
U3-Q27-Q28 sur carte.jpg81.6 KB · Affichages: 5
vue ensemble test flasher sol21 .jpg71.9 KB · Affichages: 6
Arriere Carte commande A-12697-4.jpg82.6 KB · Affichages: 7
J120-J121 Brulés soudés arrière carte pas de défaut de continuité.jpg81.4 KB · Affichages: 7
