Nyu !!
Perte de puissance et blocage aléatoire d'une des batteurs.
Quelques questions :
- pour une restauration rapide : je change biellette pince plongeur ressort butée et guide?
- j'avais déjà remplacé un ressort cassé, peut-il être judicieux de changer tout le châssis par un d'type wpc ou le ressort est latérale et pas enchâssé dans le plongeur ?
- pour le réglage du batteur avec le trou de guidage : c'est réglage avec élastique sur le doigt ou sans?
-j'ai de la corrosion sur mes switchs à lamelles : simple nettoyage au papier de verre ou il y a un revêtement spécial et du coup plutôt désoxydation chimique ? J'ai un mauvais souvenir des réglages des lamelles, est ce une étape obligatoire dans le cas où je les change ?
En attendant votre aide je vais continuer de trouver des réponses (mais c'est un peu casse burne que ça souffle le chaud et le froid sur le moindre point technique
Merci et à plus tard
