Question Ajout de joueurs Aléatoire sur Recel Space race ??
Jaguar72
maintenant que mes billes et joueurs sont ok , je m'attaque à l'ajout de joueurs.
un phénomène bizarre se produit..
Quand j'ajoute des joueurs , ça ajoute d'abord le 3 , ensuite le 4 puis ensuite le 2 ??
merci d'avance
C'est un Recel Space race
Vérifie ton relai joueur 2 sur la rampe il se peut qu'il ait un dur mécanique pour descendre et vérifie également les contacts de tes relais sur la rampe .Quand je dis vérifie ce n'est pas simplement les regarder..
merci , je vais passer en revue toute cette chaine logique... le "O" REPLAYS ", c'est bien le bouton "start" pour ajouter les players ?
merci
merci, mais en lisant le manuel , j'ai peut etre une partie de ma reponse ??
apparemment , il faut que la première bille soit jouée pour ajouter des joueurs ?
Ce qui expliquerait mon bug ? vu que j'essaye de les ajouter apres la sequence de demarrage
merci
Non ça signifie que TU PEUT AJOUTER des joueurs tant que la première bille n'est pas tombée.Mais avant de lancer la bille si ton appareil est bien réglé tu dois pouvoir mettre 1 2 3 ou 4 joueurs
Bonsoir, j’ai refait la suite logique des ajouts player et ça marche ☺️ par contre une autre galère en face … je comprends plus. A la séquence de démarrage . Tous les compteurs se mettent à zéro en défilant les billes et puis , au lieu de se mettre sur bille 1 joueur 1 , cet affichage bille 1 joueur 1 apparaît 1/4 de seconde puis disparait et le moteur tourne sans arrêt. Merci d’avance
La rampe est 'elle réarmée ??? Sinon regarde ou tu a mis tes mains en dernier.
Merci . J’ai revu les contact player unit et j’ai trouvé les fils du contact P3A desoudés … ce qui explique peut être que le start ne se fasse pas ou le Game over non plus ???
J’ai pas rallumé tout le monde est au lit … merci
Voir la pièce jointe 50214Voir la pièce jointe 50215
La traduction semble bien merdique là
On y est pas encore à l'intelligence AI AI AI AI ....
Fait voir le texte d'origine en Anglais
Tu veux que je supprime la photo google Lentille ?
Hop c'est réglé
Merci beaucoup. Et pour mon P3A ? quelle est sa fonction ? Est ce à l’origine de mon problème start et Game over ? Merci beaucoup ☺️
Moi j'suis pas du tout expert en méca abu1
J'aurais dit Player 3 UNits .... donc un contact sur le player Unit pour le joueur 3
Mais bon j'suis pas expert là dans ce domaine
Bonjour A l'heure ou tu a posé ta question mon ordi était arrêté .Mais effectivement ça peut et ça doit être la cause de ta panne .Mais il y a des choses qui m'échappent dans ta façon de procéder..
Merci, j’y vais pourtant étape par étape . J’ai bien gratté le player unit comme tu m’as dit je suis bien tous tes conseils. J’ai fait un test ce matin vite fait . Le reset ne va pas au bout . En appuyant sur start pour le reset , ça active le player 4 , le relais player 4 tombe et empêche le reset total , le moteur tourne toujours. Merci
Tu a certainement un mauvais réglage des contacts dans le relai game over ou last ball..
merci , c'est pas evident oui , j'ai dejà demonté le game over , mais chez recel c'est infernal , a vue , ça avait l'air d'etre bon, mais je n'ai pas vraiment la technique ...
En la retournant , au multimetre , on ne peut pas ... vu que le contact même ouvert , il ya a continuité ailleurs . je ne sais pas comment la regler sur a 100%
merci
J’ai eu une idée ?? Si je dessoude tous les fils du GO bank par le dessous en les repérant ?? Ainsi je saurais les bons ou mauvais contacts dans la bouzine ?? Merci
