Question Pas de changement de bille sur Space race Recel
Jaguar72
Bonjour je suis tout nouveau :) j’ai un Space race bien buggé , une borne d’arcade volant , une borne métal vison René Pierre , un
Jukebox Jupiter 100NS , une table cocktail de 1981, j’ai tout réussi à restaurer. bref la
Nostalgie… j’ai 51 ans et la j’ai besoin de votre aide , c’est la première fois que j’ai autant de mal a remettre en route un appareil…
Voici mon problème.
Sur mon Space race , tous les compteurs se remettent bien à zéro , le son fonctionne, les cibles remontent, le hole dans le tunnel est ok(fermé au repos).
Mais je joue à l’infini en bille 1 joueur 1 ..je lance une partie tout se remet à zéro , ça affiche bille 1 , joueurs 1 . Et pas de changement de bille .
Si je fait un reset en cours , les compteurs reviennent à zéro et le moteur n’arrête pas de tourner .
Merci d’avance pour vos conseils.
Bonjour Pour ton changement de bille
Voir le contact sous le plateau .Puis le relai First ball et le relai Extra Ball..
Pour ta remise a zéro Question Les relais reset sont 'il toujours appelé ou relâchés ???
merci , le contact sous le plateau est ok : en contact au repos , au passage de la bille il s'ouvre. Capture d’écran 2024-02-21 091525.jpg
je vais regarder les relais reset s'ils sont appelés
j'ai vérifer le first ball hier il est ok , mais j'ai verifier pas l'extra ball , je vais le recontroler ce soir
merci
Je te parlais du contact dans le rectangle rouge
merci , oui c'est bien celui ci sup. , sur mon space race il est en position fermé et quand la bille passe dans le tunnel , ça l'ouvre .
merci
ce soir je vais revoir tous les contact du moteur et le relais GO de la bank (lock trip tombante) je n'ai pas la technique pour recaler correctement des lamelles du GO dedans , il y a 2A 2B et un C
mais au remontage , comment savoir qu'ils sont bien en place ? avez vous des conseils ?
merci
Pour bien faire il faut sortir la planche du fond et retourner la rampe MAIS c'est un merdier noir a régler...
merci c’est fait . Bien régler . J’ai pris mon temps … toujours pas de passage bille suivante . Les relais V U ok le hole passage OK aussi . Mais en regardant le plan de mon flip , les contacts ne sont pas les mêmes en P5A et P5B ?? voici mon plan et la photo de mon 5 calé en bille 1 joueur un. Est ce normal un plan différent de mon flip? Merci
Une seconde question svp pour continuer demain soir … hier j’ai revu les contacts moteurs . Et le changement de bille c’est fait aléatoirement. J’ai eu bille 2 après 5 ou 6 billes jouées et bille 3 idem . Un mauvais contact dans le moteur je pense ?? Vu que j’ai touché et c’est revenu en partie ? Quelle séquence moteur est en relation svp avec les 4 impulsions de changement de bille ?
Je confirme, c'est un gros bordel je m'en souviens encore.
Plus jamais pour moi marto
merci
Perso sur mon Recel The ferry 30's c'était visuel (après recherche de la panne) lors de la bascule de cette banque.
J'avais deux lamelles de déplacé.
J'ai réussi a en remettre une en place sans démonter, j'étais plein d'espoir pour la seconde, mais impossible.
Démontage obligatoire avec remontage compliqué.
Bon courage et patience !plus1
Fabrication Espagnole et rigueur du même style.Rien de surprenant Mais il y a parfois les mêmes aventures sur les shémas Américains
Je n'ai pas le shéma de ta machine mais je te conseille de repasser en revue les contacts moteur de les gratter et les régler .Dans tous les cas de figure ça ne peut pas nuire ..
merci à tous. il est vrai que je les ai reglé , les pions oui , mais j'ai un doute sur toutes mes contres paillettes , comme tu me l'as signalé dans mon post sur le bonus unit :oops::oops:
il est vrai , quand le moteur n'arrete pas de tourner , je vois le 14 juillet la dedans:eek::eek: , des arcs se forment , du coup ça doit jouer sur les sequences si les lames rebondissent ?
mercim_ci
je vais ce soir revoir toute la chaine du ADD PLAYER / RETURN BALL . Sur mon manuel , les contact moteurs et relais sont representés "au repos" ou enclenchés ?
merci
Merci ☺️ je les connais merci mais je voulais dire stp ? Il sont représentés sur le schéma quand ils sont au repos ou enclenchés par la came ou le relais ? Merci
Ils sont représentés SOIT ouverts (sans la barre en travers) OU fermés (avec la barre en travers) et toujours relais au repos
Merci beaucoup. Ça va beaucoup m’aider . Je vais faire pas a pas chaque chaîne . Ne plus faire coin par coin . Maintenant de la rigueur, chaîne logique par chaîne logique . Encore merci . Je vous tiens au courant des évolutions
Cet après-midi j’ai réussi il y a bien le passage au joueur suivant et bille suivante aussi bien en 3 ou 5 billes . Le nouveau soucis c’est qu’il ne bascule pas en Game over … à l’infini après la 3 ieme
Ou 5 ieme bille ….avez vous des pistes ?
Commence par nettoyer la plaque de ton player unit et regarde si les picots tombent bien sur les plots.
