Question Ventilation fronton flipper Star Trek data East 25 ème anniversaire
Alors pour les fils c'est une commande électronique là
Je ne sais pas non plus pour les 4 fils
Trois encore, on peut deviner mais 4 ? Il est dit 4 dans l'annonce là
Dans la description, c'est bien mentionné 4 broches. sur la photo c'est trois !
Ne sachant pas je vais m'abstenir alors !
Je vais chercher autre chose a l'occasion.
J'avoue que ça me saoul de chercher tout est rien sur cette internet, j'ai l'impression de perdre mon temps.
Si trois fil, deux sont le + - 12V si tu veux
Et l'autre soit le laisser en l'air, ou suivant la marque, sur le 0V ou 5V
C'est en fait l'entrée de commande pour faire varier la vitesse
Il me semble que les ventilo 4 broche sont tout a fait compatible avec les 3, c'est juste la régulation des RPM qui diffère mais comme ici tu sera en 12v permanent....
Bonjour, Merci à vous !
En regardent de plus près, il y à 4 fils qui sortent du ventillo pour aller au connecteur.
Puis ensuite de ce connecteur 3 fils pour aller à un autre connecteur.
Donc je peux oublier le second connecteur avec ces trois fils.
Ensuite sur le connecteur principal partent du ventillo avec les 4 fils, je dois trouver le + et le - et supprimer le reste qui dois correspondre comme vous le mentionnez, à une commande lié a la tour pc comme c'est spécifié "Avec fonction de partage PST, Port, rpm "
C'est donc à peu près cela non ?
Je ne vois pas un ventillo 12V fonctionner autrement qu'avec un + et un - si ?
C'est un comme cela qui serait idéal
Je vous communique la réponse que j’ai eu.
Au top je ne m’attendais pas à autant.
Je revois le ventilateur demain !
« Hello again,
I cut the cables from a defective Fan and took a picture for you:
I hope this will help you to connect the Fan to your Power Supply.
The other 2 cables can just remain empty, maybe isolate them. »
Impec alors
Tu nous diras ce que cela donne une fois installé
Ventilateur reçu !
Ultra rapide commandé jeudi soir, reçu samedi matin et pour un prix de livraison normal;
Top !
Très bon matériel de bonne manufacture. Très surpris de la qualité !
Testé avec une petite batterie avant de le mettre en place. Franchement bluffent.
Il ne fait quasi pas de bruit.
Installation et raccordement des deux fils soudé, gaine termo etc
Aucun bruit flipper en route et en partie.
Hors jeu, léger bruit très-très léger et donc très-très (à la hauteur du très-très léger) acceptable.
J'avais fait une petite vidéo, mais cela ne donne pas la réalité. Avec la vidéo le bruit est amplifié !
Donc pas d'intérêt. D'ailleurs le seconde photo est issue de la vidéo quand il tournait avant que je ne le fixe.
Tu vérifieras flipper fermé, ce que cela donne en mettant la main ou un papier en haut du fronton
C'est là que l'on verra s'il a de la capacité
OUi oui fronton au dos du jeu
Tu ne tiens pas derrière, trop de vent.
Déjà le flipper avance avec le ventilo qui souffle contre le mur et le pousse. MDRMDR
Je regarderai pour voir, mais il envoyait grave.
LOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL Twister :)
