Question Activation monnayeur Gottlieb Syst3
Thorong81
Bonjour la Team
Je bloque sur une configuration, je voudrai activer le monnayeur de mon Opération Thunder Syst 3
En regardant les sujets précédents il faut passer en mode exploitant , si j'ai bien comprit il faut activer le réglage 9 pour afficher de 10 à 16 ensuite
J'ai mis france 3 avec un monnayeur type C220, rien a faire je zappe chaque fois les réglages 10 à 16
Avez vous une idée ?
"9) REGLAGE MONNAYEUR
Ce réglage permet de programmer un réglage standard pour un pays donné ou alors pour un réglage spécifique
Losqu’un réglage est sélectionné les tests (10 A 16) seront affichés."
Essaye un peu de re charger les paramètres d'usine
Tu remets en Français
Regarde si tu as accès aux réglages à nouveau
Après je sais pas trop non plus comment est ton jeu
Car il faut aussi une carte interface dans la porte pour mettre un électronique
Dans le manuel original du OP Thunder
C'est bon j'ai bien accès au menu exploitant après un reset usine ---> merci
Par contre j'ai du mal à comprendre la logique du menu 10 à 13 :
"Les réglages 10 à 13 sélectionnent le nombres d’unités que vaut chaque monnayeur"
Sur mon monnayeur j'ai 8 canaux dont le canal 2 vaut 1€ et le canal 3 vaut 2€, j'ai biçen un seul monnayeur
la suite :)) j'ai bien un seul monnayeur C220 avec plusieurs canaux un truc m'échappe, ça c'est sur
Sur les Gottlieb sys3 quand la porte n'est pas équipée à la base d'un électronique, il faut avoir cela en plus
Car les commandes peuvent être soit à la masse soit à un niveau logique donné
Pour le reste
Le menu est
Genre 1/3 de pièce (soit il faut en passer 3 par exemple) pour avoir 1 crédit
OU 1 pour avoir 1
Etc ...
