Question Batteurs manquent de puissance sur Devil's dare Gottlieb
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Matt08
Matt08
Hello Les mordus du batteur,
je trouve que les batteurs de mon Devil's Dare manquent de pêche .
Les bobines sont bonnes en résistance
Sur le manuel, c'est des 17875 jaune indiquées Flipper
Et j'ai des 20095 rouges montées indiquées super flipper.
Et si mon Black-Hole idem, des 20095 qui ont la pêche .
Par contre sur mon Haunted House, des 17875 montées , qui ont la pêche .
J'ai rénové les EOS , les articulations ont l'air bonnes.
Dès idées pour que ça claque plus?
    56.1 KB · Affichages: 0
Bonjour Avant de te lancer regarde et contrôle tes coupures (eos pour les instruits) regarde si elles ne sont pas charbonnées ( si elles le sont donne un coup de lime) si elles ferment bien et si elles ne s'ouvrent pas trop tôt .En même temps contrôle si les fourreaux ne sont pas usés et si la mécanique n'a pas trop de jeu...
Hello,
j'ai fait tout ça .
Le seul défaut , un peu de jeu, plus que sur les autres batteurs des BH et HH.
Bon ils fonctionnent , juste moins péchus.
hello,
j'ai fait une liste (malgré le fait que tu as déjà fait des choses)
Regarde:
  1. Que les plongeurs soient propres et secs ainsi que les fourreaux, (j'ai mis des fourreaux en plastique sur mon BH, j'ai gagné en patate)
  2. Qu'il n'y a pas de jeu dans la méca
  3. Que la butée et la tête des plongeurs ne soient pas écrasés (endommagés)
  4. Que les EAS soient propres et pas bouffés et bien réglés
  5. Que les switch de caisses soient propres et pas bouffés
  6. Que tu as bien la bonne tension
en faisant tout cela j'ai les batteurs du BH qui "sulfatent ":D .. parfois trop
Attention, les switchs doivent avoir la bonne techno (tungstene ou autre, je ne sais plus) sinon les switchs seront bouffés par les arcs eléctiques rapidement.. (donc pertes).
verifie bien tes masses.. un défaut de masse, peut générer un offset de masse (et donc une perte)
Petirt liste non exaustive, les collègues du forum sauront en rajouter si il y a des oublis
Il n'y a rien à contrôler et ou comparer ici
Le HAUNTED HOUSE a une SUR ALIMENTATIOn avec un gros condo
D'où la différence de bobines .
Merci David.
Bon après l'image des EOS,ils fonctionnent pas trop mal finalement .
Certains vont peut être hurler :
du lubrifiant silicone sur le plongeur c'est bien aussi , j'avais déjà fait ça pour les bumper qui étaient très bruyants et mous, super pêche depuis , il y'a 6 mois et je joue presque tous les jours .
Ah bin OUAI
JE HURLEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
Effectivement TOUT A SEC !!!!!!! pas d'huile rien du totu
Attention sache que le Silicone peut détruire tes caoutchoucs en 2 secondes ... cela fait office de super curatif et ils craquent de suite
Après cela peut faire ventouse et tu pourras cramer des bobines
Non non a ne pas faire du tout du tout
c'est clair , il faut pas en mettre partout, et un tout petit peu .
Mais franchement, les bumpers depuis 6 mois sont top
