Question Carte cpu Judge dredd
Bon j'ai testé déjà une paire de diodes et elles sont toutes bonnes. Il m'en reste encore quelques une à faire... Plusieurs questions après ces tests =
1) le switch 42 ne fait pas de clic quand on l'actionne.. Et il se trouve sur la colonne défaillante... Est ce que ça pourrait avoir un lien (sa diode est bonne)?
2) je ne trouve pas le switch 24(always closed) qui est sur la ligne défaillante (White yellow). Sauriez vous où il se trouve ?
3) les fils des switchs 73 et 74 (left et right poppers) qui s'activent sans cesse sont violets sur les coils et les optos n'ont pas non plus les couleurs indiquées(gris et noir / orange et gris/jaune, je n'arrivent pas à trouver où sont les fils blanc/jaune et vert/violet pour le switch 74 right poppers par exemple...
    105.7 KB · Affichages: 34
    43 KB · Affichages: 8
Et j'ai remarqué que le sélecteur 1 était au milieu. Si tu sais de quel côté il doit aller...?
    88.6 KB · Affichages: 13
NOn
Le Switch sera à remplacer ou il est bloqué tout simplement
Cela va sur la carte Opto sous le plateau :)
Bon je pense que j'ai trouvé un truc pas clair...
Le fil gray yellow (+12vdc) présent sur la carte opto en j3-1 et en j118 sonne à la masse encore quelques instants après l'extinction, puis ne sonne plus
    65.7 KB · Affichages: 13
Mais ne teste pas l'alimentation
Cantonne toi au Switch
COLONNES et LIGNES
ROW and Column :p notées R et C sur les cartes
Est ce que le switch 24 existe physiquement ou pas ? Celui qui s'appelle always closed ? Car je ne sais pas où il est..
Ce soir j'ai testé les diodes des cartes opto et celles de la porte.
J'ai une diode sur chaque carte qui conduit dans les deux sens quand les cartes sont branchées. Quand on enlève les câbles, elles conduisent que dans un sens.. Je les ai changées mais elles étaient bonnes à priori (test après les avoir complètement dessoudées) et les neuves font pareil...
    48.2 KB · Affichages: 8
    46.9 KB · Affichages: 13
Ne confonds pas les diodes de la matrice et les diodes d'alimentations
Ce que tu fais là
Faut le trouver ce court circuit, BDM .... Où se cache t il
Quel truc on peut avoir zapper ....
Bonsoir, j'ai changé l'uln et les lm339
Verdict = il n'y a que les optos qui ne fonctionnent pas à priori...
    99.7 KB · Affichages: 14
    99.7 KB · Affichages: 7
Donc tu as eu de nouveau un court circuit ou un twist
Sans trouver cela reviendra sans cesses .... et faire pire même
Méfie toi là
Apres vérification, les opto sont en position normalement fermés, comme indiqué dans le manuel.. Donc il me reste que ceux ci qui posent problèmes =
-switch 61 Globe position #1 (ouvert alors qu'il devrait être fermé)
-switch 71 Magnet Over Ring (ouvert au lieu de fermé)
-switch 77 Globe position #2 (ouvert au lieu de fermé)
    59.5 KB · Affichages: 5
Il reste une seule erreur =
La bras de la grue bouge en continue... Je pense que c'est le switch 71 magnet over ring qui déconne...
Confirmation, les deux opto ne communiquent pas entre eux...
    42.9 KB · Affichages: 5
    41.7 KB · Affichages: 4
Cela peut être juste les deux petites cartes, ou alors la carte gestion Opto sous le plateau
Sinon dis donc ce jeu là était bien mal en point à ce que je vois
Il était "Révisé" ou Revisté MDR pas pareil :)
