Question Cablage carte pop sur Amazone hunt 1 ?
pdakiki
Bonjour A tous
Je recherche une photo sous le plateau des carte pop bumper pour refaire complétement le câblage.
Les code couleurs ne correspondent pas a la doc ??
Merci de votre aide
Vérifie si déjà les fils correspondent au manuel suivant :
Code des couleurs UNIVERSEL ici et aux normes
0 = Noir
1 = Marron
2 = Rouge
3 = Orange
4 = Jaune
5 = Vert
6 = bleu
7 = violet
8= Gris
9= Blanc
Exemple fil 077 = Fil de couleur NOIR VIOLET VIOLET
Un autre et cela ira bien
fil 188 = Marron GRIS GRIS
Comme je le soulignais au dessus, par rapport à CE manuel là
Car non pour rien la dernière fois j'ai demandé qui avait le manuel
Car il y a eu plusieurs versions d'AMAZON
Tu as lequel ?
Fait nous voir en photo tout cela
Bonsoir merci pour ta réponse et ton aide
Voici 3 photos les lamelles pour le comptage des points ont été coupées ?
Des épissures ont été faites.
Un vrai carnage.. cela dit il fonctionne
J ai changé la carte driver uniquement
Ce flip a pris l humidité, beaucoup de rouille en surface..j ai changer le font du panneau qui supportais les cartes.
Bref pas mal de nettoyage encore a faire...
    91.1 KB · Affichages: 23
    49.9 KB · Affichages: 21
    50.3 KB · Affichages: 22
Pour les points donc le contacts du bas du Sandwich, lui tu le verras sur la matrice
Quand je dis le contact du bas c'est pas celui de la cuiller !
Bonjour David
Les couleurs ne corresponde pas du tout
J ai la même doc que toi.
Et c’est curieux les trois épissure sur la photo bumper 2 ?
C'est surprenant, je suis en train de refaire un Amazon Hunt 2 , et les bobines sont dans le même état (bien chauffée ) que celle que l'on voit sur la photo.
Bonsoir David
Voici les photos
Le fronton est celui d u rack em.
Valery
    52.1 KB · Affichages: 10
    78.8 KB · Affichages: 10
Bon c'est un Mylstar
Alors je sais pas du tout si le manuel là ira
Car j'ai VU DEUX sys80A
Tu confirmes donc que tu n'as aps du tout les couleurs là
Pour le +5V et 0V ceci tu peux retrouver en suivant les fils, car cela monte jusqu'à la cpu
Pour le 0V Ground des bobines, facile aussi, cela va dans la caisse proche transformateur
Le +24V est issu des fusibles, donc pas trop dur non plus
La seule chose à super bien faire et ne pas mélanger surtout, ce sont les fils des contacts de la matrice, surtout bien faire attention là
OUi cela va le faire
Le plus important les deux fils du contact OR qui va sur la matrice à contacts
