Avis / conseil avant achat cactus jack's (premier flip)
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion ludodmlk
L
ludodmlk
Bonjour à vous !
Je suis a la recherche d'un cactus Jack's qui sera mon tout premier flip. Je novice dans l'aspect maintenance j'en cherche un qui demande très peu voir aucune réparation.
Je ne connais pas le prix moyen de ce flipper toutefois, J'ai une personne qui me propose sont Cactus ~3200€ en bon état (je devrais avoir des photos lundi ) sur le bon coin.
Je voulais connaitre votre avis sur ce prix; et les choses a surveiller pour éviter les mauvaise surprise !
Merci à vous
Bonjour Je ne connais pas un vendeur qui va te dire que sa machine a une panne ou qu'elle a besoin d'une révision.Peut être pas tous mais pour beaucoup quand ils on changé les élastiques et quelques ampoules la révision est faite..Donc les photos c'est bien MAIS le mieux est d'aller sur place de voir la machine et de jouer un peu dessus ..Quand au prix vu la flambée actuelle plus rien ne me surprend..
Hello ! Merci pour ton retour :)
Je suis d'accord que tout le monde peux raconter ce qu'il veux et peux me faire croire ce qu'il veux, mais il existe des gens honnête (je crois ? lol) toutefois je prend note !
pour le prix j'ai aucun point de référence c'est pour ça que je demande a des connaisseurs :D
Bonjour. J'avais mis le mien en vente il y a environ un an et demi à 1700€ et parfaitement fonctionnel. Un acheteur m'avait contacté en me disant qu'il ne mettrait pas plus de 1500€ et de préciser "surtout pour un Gottlieb". Cette précision lui avait valu un refus de ma part. Je ne comprendrai jamais ce mépris vis à vis de cette marque, d'autant qu'une fois les éventuels défauts de conception corrigés et une bonne révison, on n'a que très peu de problèmes ensuite. Bref, j'avais fini par faire un échange sur une base de 1700€. Près du double en un peu plus d'un an, je me demande si ce n'est pas moi qui suis à l'ouest, mais 3200€ me semblent excessifs. Après, c'est à toi de voir. Mais à ce prix-là, le plateau doit être en parfait état (aucune usure), le translite également et bien entendu parfaitement fonctionnel sans aucune bidouilles dans le fronton et sous le plateau. Vérifier aussi que toutes les bobines fonctionnent avec le test, ainsi que les lampes flash. Quand j'avais acheté le mien, les lampes flash étaient toutes HS. Les résistances qui les commandent étaient soit HS, soit manquantes. Idéalement, il faudrait que tu sois un peu bricoleur car tu auras forcément l'occasion d'avoir à mettre les mains dedans, même s'il a été révisé.
Bonjour/bonsoir
Pour ma part...je ne vois que part ces systèmes 3 de chez Gottlieb.
Machines très fiable...de super tanks !
Question maintenance... quasi jamais !
Maintenant si un bricolo saboteur est passé par là....ou un vendeur malhonnête... évidemment !
Le jour où tu vas le voir... demande a rentré dans les tests...et demande qu'il te checke le tout... bobine.. lampe... afficheurs...
Regarde ton plateau et les passages de billes... histoires de voir l'usure !
Va sur le site ipdb cactus jack... fait des captures d'écran et compare !
Électronique... plateau... caisse...etc..etc..
Concernant le prix d'environ 3200...
Je dis qu'il est pile poil, pour ma région, pour un très bon etat du flipper ! C'est le prix pour un cactus jack...
Négoce un peu ! Si tu veux...
J'ai vendu des sys 3 récemment...plus cher !
Voilà, a toi de juger !
A + bonne future bille...
Salut le cactus jack est très sympa comme flip, j'avais prit le mien en sortie d'exploit et après lui avoir refait une beauté, je m'étais bien amusé dessus. Règles et gameplay simple mais fun, ambiance country rigolote avec les cactus qui dance au fond du plateau. Pour le côté esthétique faut aimer le jaune par contre.
Pour le prix, oui il est évidemment excessif... j'aurai dit 2500/2800 max pour un cactus jack propre, mais bon c'est le délire en ce moment les prix de toute manière... mais si pour quelqu'un qui est prêt à se retrousser les manches, on trouve encore des dots dans les 2000/2500 E et des alphas comme le cactus à moins de 2000.
Sinon en conseils pour un premier achat, pour éviter de se faire avoir, voici un pti copié collé de ma petite checklist habituelle que je recommande sur les fofos. A faire lors du premier contact avec le quadrupède pour éviter ou tout du moins limiter toute déconvenue.
- s'il l'on arrive que le flip est allumé, on l'éteint et le rallume pour s'assurer qu'il n'y a pas de message d'erreur à l'alumage et qu'il ne met pas une plombe à démarrer (condo alim à revoir sinon). Sur les dot, s'il apparait un pti point allumé dans l'angle à l'allumage, signifie qu'il y a un rapport d'erreur en mémoire, après c'est pas forcément grave, un simple switch mal réglé qui n'a pas été sollicité lors des dernieres parties, pourra déclencher une erreur.
- on va en mode test pour s'assurer que les contacts switch et optos fonctionnent, idem pour les bobines et surtout tout gadget spécifique du flip (moteur, aimant, ect). Si l'on ne connait pas trop le flip que l'on va voir on se renseigne avant, quitte à mater des vidéos ce qui pourra aider à voir si un truc cloche lors de la visite.
- On observe les cartes dans le fronton s'il n'y a rien de brulé, suspect, bidouillé, soudé direct à la carte, connecteur noirci, acide des piles de la CPU, ect. Une carte réparé n'est pas rédhibitoire, si çà été bien fait bien sur.
- On observe le sous plateau, comme pour les cartes, voir s'il n'y a rien de suspect.
- on regarde de fond de caisse s'il n'est pas moisi et menace de s'effondrer, si c'est le cas, çà présage rien de bon pour le reste.
- check de l'état général de la caisse et du plateau, même si ce dernier est le plus important ! On vérifie le niveau d'oxydation des pièces métal, l'état des inserts, usure plateau, état des décors et plastique. Petit détail, Si l'on vois que les billes sont piqué de rouille ou dans un sale état, çà signifie que le flip n'est pas ou très peu entretenu, çà sous entend des soucis à venir...
- check du dot, si ligne ou colonne manquante, met du temps à s'allumer, manque de l'affichage dans un angle, c'est un élément pour de la négo ! un dot leds, c'est minimum 150 E et un plasma 250...
- Il va de soi que si l'on ne connait pas le flip, on essaye de faire quelques parties, pour voir si le jeu nous plait !
- Enfin il faut sentir le vendeur, avoir un bon feeling, voir s'il est franc du collier ! S'il commence à être évasif sur des questions, minimise les défauts relevé sur le flip, ou n'y connais tout simplement rien (ou fait semblant de pas s'y connaitre), attention méfiance. PArfois il vaut mieux dépenser un peu plus et faire une transaction avec un vendeur honnête qui n'a rien à cacher et à prit soin de son flip ! Si c'est un vendeur qui à une certaine visibiltié sur les fofos et autres réseaux sociaux c'est encore mieux, çà permettra de s'assurer de son historique et sérieux.
Ah oui
OU CELA ???
Ah bin :p c'est l'effet Monaco ça :)
nan même pas c'est aussi la chance et l'opportunité. Pas plus tard que cet aprem, un collègue également membre sur le fofo, à fait bien mieux que moi. Il à topper à deux pas de chez lui dans son patelin 4 flips (3 dots gottlieb et 1 alpha Bally) crado dans leur jus, mais fonctionnel avec juste quelques petites pannes à la con, pour moins de 4000 E le lot. vi_vi
Si il peut envoyer des photos du lot svp?
Ça nous fera saliver...toofoom_ci
A+ bonne bille...
ben çà c'est lui qui jugera s'il mettra des photos de sa prise ou pas. En tout cas de mon côté je ne manquerai pas de vous faire quelques photos des bestios avant leur remise au propre, particulièrement le playboy ou je m'éclaterai ensuite à le customiser jusqu'au bout des seins celui là ! :lol:
Hello !
Désolé pour le temp de réponse semaine compliqué de mon côté ! o_O
Merci @Freeflip pour ton retour ultra détaillé, c'est des informations très précieuse pour moi.
Depuis la dernier fois nous avons échanger avec le vendeur et finalement le prix que nous avons convenu est a 2700 € je verrais la machine le weekend prochain !
Je sais que le flip a eu un upgrade avec un kit led.
Le vendeur est un passionné et possède plusieurs flip chez lui, il ma pas mal rassuré sur le fonctionnement de la machine, je pense pouvoir lui faire confiance :)
Sur les photo le flip a l'air plutôt propre vous en pensez quoi ?
En vrai j'ai super hâte de le voir in_love
  • 75kE9fEYxf6uqUukuC5z1oTLPKhJjrwK0MPfjmrOEMY=_plaintext_638204573910768964.jpg
    54.9 KB · Affichages: 18
  • zXv-Ri8RdCPTcP8O-ME5Ka3JHCqmrh_Hn1BRidYo4hw=_plaintext_638204573910768964.jpg
    57.4 KB · Affichages: 20
  • UOjXqv8vLFL0LmOnBdFDDX1jfVrLLhp0_00jx99iYSk=_plaintext_638204573910768964.jpg
    73.3 KB · Affichages: 21
  • qVgR69UQpZ-qnNWRUlTs6Gmj7zlq-7QQGFAL6llZhi0=_plaintext_638204573910768964.jpg
    75 KB · Affichages: 20
  • NEuEa7-moviwcSfleRL7grmpjXDHn33AOIiyKAlOMmw=_plaintext_638204576099157531.jpg
    57.8 KB · Affichages: 21
  • ll4zj1UO3gn1tSUbjKKkS9hhX7et2cwwzrayEgdDlrM=_plaintext_638204576176949527.jpg
    64.9 KB · Affichages: 22
  • fmqgJDVlizUTwXGMvz81kn4wb0RF5_BjFoSjiEnf9as=_plaintext_638204573909314969.jpg
    62.2 KB · Affichages: 21
  • BvGaF16t957FU_aw6eg3GVYCH8SNwlEDT4X_0yjsV0Y=_plaintext_638204573910768964.jpg
    48.7 KB · Affichages: 17
Hormis ses pieds.. il me plaît bien !
Jette quand même un coup d'œil envers plateau (bobine, cablage, contact,carte lampe...) planche de fond et cartes électronique...
A+ bonne bille avec !
Il à l'air très propre mais pas de photos des cartes...
Et je ne sait pas comment il fait pour jouer avec des batteurs aussi mal réglé.
