Question Branchement 220V sur alim sys80B
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion raph77
raph77
Salut à tous.
Mon Victory a été pas mal "bricolé" dans sa jeunesse et pas toujours bien...
Il y avait 2 fils bidouillés avec des dominos sur la grosse prise du fond...
Donc je les ai ressoudés entée eux, un petit bout de gaine thermo et le tour est joué mais j'ai voulu vérifié les branchements sur le manuel et je pense qu'ils sont mal branchés...
Oups j'avais pas fini mon message... iSgratt
Donc voici mon connecteur
Si je comprend bien le manuel il est branché en 200V alors qu'il devrait être en 220V non? Qu'en pensez vous?
Bonjour :)
Effectivement, il semble branché en 200V, ce qui est bien faible d'autant qu'on a souvent entre 230V et 240V. Voici un de mes connecteurs de 80B qui confirme le raccordement en 220V:
Idéalement, ce serait l'occasion de refaire tes deux câbles, d'autant qu'une fois les broches retirées, mieux vaut les remplacer. Ça, c'est de mon ressort si tu n'es pas équipé, mais il te faudra un exctracteur pour ce type de broches, à moins que tu puisses les retirer avec un tout petit tournevis. Après, il suffit juste d'enficher les broches dans le connecteur jusqu'au petit "clic".
C'est un truc que je n'ai pas approfondi, mais existe-t-il un raccordement en 230V ou 240V qui ne serait pas indiqué dans le manuel ?
Quoi comment t'as pas terminé
Moi j'ai fini nanannère MDR :p
0.093 pouce, il est sur RP
Ici c'est dur à dire
Nous on a 236V en ce moment ...
EDF garanti la fréquence, mais pas la tension, c'est malin tient ça ...
Analyse en mesurant la tension de ta prise
Le mieux est d'avoir MOINS de tension que PLUS sur le transfo
Je m'explique
Si tu as 230 ici mets en 240
Car c'est un Gottlieb et ne subit pas les faiblesses d'alim a contrariot d'un WPC ou poru la seciton 5V ils ont 9V en charge en entrée du régulateur ....
Donc laisse en 240
Car si tu as disons la position 220V et 236V c'est presque +10% le régulateur chauffera plus, les lampes plus éclairées etc ..
Pfff non je suis à la bourre, tu as été trop vite arfff
Je m'explique
Donc laisse en 240
Donc je vais modifier le branchement pour le mettre en 220V car là en 200V c'est pas bon du tout, c'est bien ça?? Bizarre que ça n'ai pas été fait... :rolleyes:
Pour ça, faut avoir le manuel....et le comprendre iSiffle
Il est également possible que le flipper ait été mis volontairement en 200V pour donner plus de pêche aux bobines, ce qui n'est pas franchement conseillé (tout comme le condensateur sur le pont de diode des bobines). Quand les contacts sont bien réglés, que les mécanismes sont propres, pas besoin de cette bidouille.
Et pour répondre à Raphaël, oui, il faut impérativement le mettre en 220V faute de pouvoir faire plus.
Oui c'est sur... Vu les bidouilles faites, il n'a pas dû être beaucoup consulté... :rolleyes: arfff
Merci de ta réponse Pascal sup.
Va falloir que je m'active car David a fini les cartes... marto
Comme je te le disais
PREND Le temps de tout bien faire
Va pas trop vite
Car c'est là ou la connerie arrive, empressé on branche on joue et PLAFFFFFFFFFFFFFFF
PUtain merde ....
Donc prendre le temps au temps !
