Exactement, rien de sorcier. Je vais sûrement commander çaJe ne comprends pas votre problème, si le module de régulation est une M...E
Eh bien, il faut en installer un autre de meilleure qualité, suffit de connaitre les caractéristiques de tension et de puissance
Une alim reste une alim ,on ne lui demande rien de plus que de maintenir une tension stable malgré la charge
Cela doit se trouver une alim de qualité délivrant du 5V
Yea David ça Va finir comme ça, le pire c’est que j’en vendsOUAI 2 alimentations à découpage 5 V 12V et hop 5Amp suffiront je pense, sinon passe à 10, il y en a des pas mal sur amazonZonZon
Bonjour S'ils sont trop chers il y en a d'occase sur LBC ..Yea David ça Va finir comme ça, le pire c’est que j’en vends
Je vais tout remplacer, comme ça pas d’embrouilleAh je pensais que tu aurais remplacé en premier la partie 5 et 12V
Ok je vais zieuter dans le bloc interUne chose à faire attention
La Thermistance du bloc interrupteur
Suivant les alimentation à découpages etc ... le courant d'appel peut être FORT
Faudra l'adapter OU la supprimer si les alimentations là en sont pourvues
Normalement c'est devenu une obligation pour éviter cela justement
Mais bon Origine EU ou China ...c'est pas la même
