Question Houdini reboot et fait disjoncter
Dom69
Hello à tous,
Sur un American pinball Houdini, assez souvent il reboot en jeu sans qu’aucune bobine ne soit sollicitée
Plusieurs fois aussi il m’a fait sauter le disjoncteur principal de la maison (diff 500ma) à l’allumage.
Pas cool
Si qq a une idée
Bye et merci
Dom
Faudra voir le transformateur et les deux merdiers gris
Si c'est ce que je pense
Montre moi voir un peu ton alim au fond et aussi l'alimentation à découpage à coté
Hello
Voici l’alim complète et la partie 5 et 12v qui est dessus
Pffff
OUi pour le reboot cherche pas
C'est une merde de module tout en un, alim à découpage dedans, qui est issue d'un truc de moto si je m'abuse
Cela coute un Bras leur saleté là
Va pas être facile à trouver
Et ton alim à découpage à coté, ?
Celle là elle gicle souvent
Et ils ont fait la GOURDE sur les premiers modèles de mettre des alim en 110V au lieu de 220V les cons ....VERIDIQUE...
Elle claque l'alim à découpage du 50V et oui elle fait sauter les plombs aussi car c'est une crotte chinoise
Donc dans le cas là tu as surement la thermistance qui est en mauvais état, a vérifier
Ici avec l'alim à découpage là il LA FAUT
Yes.
Pourtant j’ai des 30ma sur mon tableau
Si ton tableau est correctement fait
On peut en conclure que tu n'as pas de défauts d'isolement
Si le disjoncteur sûr lequel est branché le flipper ne saute pas et que le général "saute" tu es juste en limite de consommation (si tu avais branché un sèche-cheveux c'était la même)
A moins qu’il consomme 30 ampères mais je doute
Tout à fait possible et même plus (au démarrage) pas en fonctionnement
Quel est la courbe de ton disjoncteur qui alimente le flipper ?
Ton disjoncteur ne "saute " pas par hasard, il lui faut un court-circuit, une surtension ou une fuite de courant
Si tu as un 30ma qui ne saute pas ,ce n'est pas une fuite de courant
il te reste donc le CC est la surtension
Ce n'est pas un CC, car ton flipper fonctionne
C'est donc une surtension au démarrage
les surtensions au démarrage sont généralement dues au démarrage d'un moteur ou a l'alimentation d'un transfo (d'où l'utilisation d'un disjoncteur de courbe D qui accepte les surintensités au démarrage )
dans ton cas, tu as, il me semble, un transfo torique, cela peut venir de lui
Regarde si ta prise secteur est bien câblée, cela peut paraitre idiot, mais la phase et le neutre doivent être à la bonne place
Je précise que je n'y connais rien à ton flippeur (pour cela, il y a David), j'essaie de t'expliquer simplement pourquoi un disjoncteur "saute"
Je n'avais pas vu ce post, mais c'est exactement cela sup.
J’ai une dizaine de flip et il n’y a que celui-ci qui me fasse cela
Donc forcement, ils ne sont pas sur la même ligne ou alors une 32A
il ne faut pas négliger son installation électrique et simplement brancher son flipper dans la prise, c'est un peu plus compliqué que cela
Après ça me l’a fait que 3 ou 4 fois mais le reste du temps c’est reboot flip c’est pour ça que je me penchais sur l’alim
C'est vrai que les radiateurs ressemble à une culasse de mobylette abu1
Oui c’est quand même chaud …
Et ce transfo torique, pourquoi il n’est pas noté 230 en entrée ?
    78 KB · Affichages: 11
