Resolu Manque quelques lignes sur un afficheur STAR WARS DATA EAST 1992
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Sev
Sev
Bonjour David, bonjour à tous,
Sur un STAR WARS DATA EAST de 1992, j'ai la 1ere ligne horizontale qui grésille (en partant du haut vers le bas), la seconde qui ne s'affiche pas ainsi que les 3 dernières.
Egalement les 3 dernières verticales qui ne s'affichent pas (de gauche à droite).
Cela en plein jeu mais également en test écran.
Est ce que cela se répare? Si oui direction RP :)
Tout dépend le type de tube et de connexion entre deux
Si nappes vertes, hop tu oublies d'office
Si papattes, faut voir comment elles sont cassées
En tous cas moi je ne fais plus
Merci pour ton retour David. Si tu ne fais plus ça va être vite réglé car moi j'y connais rien en réparation d'afficheur.
Dans ce cas ça sera achat d'un nouvel afficheur. ;)
Avec les pattes, une dremel, une fraise diamant, tu peux le sauver. C'est du boulot car faut être délicat.
Bonjour Sev,
Si jamais tu passes par la case achat de cet afficheur, est ce que cela serait possible que tu me communiques l'endroit stp.
Car j'ai ce flipper aussi, qui n'est pas encore remis en service, mais au cas ou cet afficheur ne soit plus en bon état (ce que je pense) je saurai direct ou me rendre pour l'acheter sans risque.
Merci par avance
Bonjour Sev,
Merci par avance
Salut, bien sûr je te redirai car pour le coup je vais le changer c'est sûr. Flip très sympa j'ai joué un peu dessus mais je vais très rapidement le démonter pour le remettre en état.
Alors c'est super merci. Aucune expérience de jeu dessus pour moi, il est pas jouable en l'état. Mais il est prévu qu'il parte en cure de rajeunissement prochainement des que j'ai l'avale de la clinique.:p
Tiens un Sploutch qui se réveille blblbl
Faut pas si fier, je suis souvent dans l'ombre. Mais merci de m'avoir démasqué arcenciel
Bonjour Sev,
Merci par avance
Salut Sploutch, comme promis je te fais un retour sur l'écran de mon star wars.
J'ai un copain qui a réussi à me réparer 6 des 8 lignes qui ne s'affichait plus mais rien à faire pour les 2 dernières qui scintillent.
Du coup cet écran me servira éventuellement de test pour un futur flip au cas ou (autant dire qu'il va pas resservir de suite :p:p:p)
Au final, ce même copain ayant un écran en Rab fonctionnel, je n'ai pas eu besoin d'en racheter un neuf donc désolé mais pas de tuyau à te donner.
Du coup David problème résolu. Merci
Impeccable alors
Comment a t il réparé cela ?
Affaire classée en Resolu du coup :)
Impeccable alors
Je n'étais pas avec lui lors de la réparation mais il m'a dit un coup de dremel pour limer un peu les papates en faisant très attention aux épaisseurs de verres du DOT puis une colle spéciale qui a acheté je ne sais ou qui permet de coller correctement les pattes et assurer une bonne conduction.
Il a réussi à réparer 6 lignes sur 8.
Affaire classée merci David. ;)
Il a du passer un bon moment dessus
En tous cas je sais faire mais c'est plus du tout économiquement viable cela si j'annonce le temps horaire ...
  • Aimer
Les réactions: Sev
Bah quoi ca t’intéresse pas de passer 15 heures à mettre des microfils tout autour du tube ? Suis déçu abu1
Tu me diras cela quand tu feras les fifillllllls :p
