Resolu Dot qui clignote sur Champion Pub
Amazaley1
J'ai donc le dot qui clignote sur mon Bally.
J'ai relevé :
-81v au lieu de -125v
-60v au lieu de -113v
5,2v au lieu de 5v
11,7v au lieu de 12v
68v au lieu de 62v
Merci pour les conseils.
Bonne soirée.
Merci pour ta réponse.
Je précise que j’ai pris ces tensions sur la prise du dot débranchée de celui-ci.
Lien de la vidéo
Quels composants changer pour réparer la H.T ?
Merci.
STOP déjà ne joue plus du tout là
Es tu capable de le faire
Car il y a des rivets DUR DUR à desssouder sur celle là, sans compter une résistance toujours chaude, qui laisse de l'étain très dur à supprimer
Je dis DUR cela l'est
Tous ceux qui essayent arrachent les pistes et après DAVIDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD tu peux me la sauver .....
Donc là fonction de ta réponse on avisera
Mais sache que mes services sont là pour sur Restorpinball
En tous cas tout le temps là surtout ne joue pas (ou alors enlève les deux fusibles haute tension)
Oui ta HT est en carraffe, le DOT est sous alimenté.
Sans matériel et quelques notion d'électronique/soudure, je te conseil de passer par les services de David.
Bonsoir,
Non David je ne m'en sent pas capable et je te fais confiance si tu dis que c'est super dur, je ne suis pas têtu.
Je t'appelle lundi matin avant de te l'envoyer ?
On est bien d'accord, on parle bien de la carte A.V (audio visual A-20516) ?
Merci et bonne soirée.
Affaire classée alors plus1
OUUUUUUUUUUUUUUUUU là làààààààààààààààààà
UN JOUR je suis pas là
Et l'autre de tony qui me la fait à la Bruss Willis BONJOUR et son radioman vzzzzzzzzzzzzz vzzzzzzz vzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz AH là là le 5 eme élément MDRMDR :p
Et le François qui se fou de moi là
Attendez vous tous les deux à subir de GOUROU de David MDRMDR
