Question Mise en place condensateur 1,5 farad
cari
Bonjour tous le monde
Malgré l'article de David très intéressant mais je dirai pas suffisamment détaillé pour mon niveau intellectuel, je viens d'acheter un condensateur 1 farad pour installer sur mon GTB 80B, mais je n'arrive pas à comprendre de quelle manière il faut l'installer.
déjà :
- 1er souci il est ou le + et le - sur le condensateur?
- faut il installer une diode ou une résistance et ou ?
- sur la GTB 80B il es ou le + il est ou le - ou on installe le condo ?
voici le modèle de pile:
voila si vous avez des images pour illustrer cela serait top.
cordialement CARI
Je te dirais bien regarde il y a HIER, Petit curieux à mis un message d'une cpu que je lui ai refait
Donc tu auras tout sous les yeux
Le TRIANGLE GRIS sur le condo indique le - donc sur otn image à droite, et le plus coté gauche
Merci david ok pour le +/- par contre c'est quoi comme résistance qui est installé sur la borne du + du condo de sauvegarde ?
cdt
YENAPA à mettre sur un sys80 à 80B, car la carte à déjà une résistance d'origine :)
