Restaurer une backglass
Esteban
Bonjour et bon dimanche à tous. J'ai récupéré une Backglass de Paragon (entre autres) toutefois avant de refaire les quelques manques, j'aimerais savoir si vous connaissez vous un produit pour recoller les décors de backglass qui, avec le temps, finissent par se décoller, voire s'écailler ? Si c'est peu visible en photo, je constate que les dessins ont tendance à ne plus être uniformes quand on regarde la BG sous certains angles (décollement). Regardez notamment en haut à droite. Merci.
Si c'est le décollement de la peinture sur le verre, ceci est inévitable avec le temps, hélas
Chose que j'ai faite déjà injection de colle cyanocrilate
Mais attention, seringue, et faut aller vite pour mettre deux trois gouttes et presser avec un papier de cuisson
Mets bien des gants, et surtout surtout ne touche pas la vitre avec tes mains après, jette de suite tes gants
J'ai l'impression que sur ce type de BG, ce n'est pas de la peinture mais un adhésif décoré ?! Me conseilles - tu la même technique David ?
La vitre d'origine Bally est une peinture sur verre
Fait voir le dos, car j'ose pas imaginer ..... suite à ce que tu viens de dire au dessus
Je confirme c'est pas de l'adhésif mais bien de la peinture.
Par contre ce qui se fait est que je ne conseil pas, c'est que certain colle un Venilia sur tout le dos de la backglass dans l’espoir de stabiliser le décollement. C'est peut être le cas chez toi?
Bien entendu le Venilia ne résout en rien le problème de base qui est le séparation de la peinture du support verre.
Pire une fois cela collé c'est irréversible, aucune chance de l'enlever sans tout détruire et impossible de faire des retouches de couleurs
Consernant les retouches peinture sur une BG, c'est quand même je trouve pas spécialement évident.
J'ai essayé (rapidement je reconnais) une fois, le résultat n'était pas très réussi.
J'ai conservé une ancienne BG de mon Shangri-La, quand j'aurais suffisamment de temps je tenterai une nouvelle fois à l'Aérographe.
Concernant ce flipper, le jour ou je le trouve je le prends quasi direct. Trop de souvenir a jouer dessus.
Bonne restauration plus1
  • Aimer
Les réactions: LBJ
Apres réflexion (sauf si on met des led) le venilia n' est pas trop recommandé car les lampes chauffe et je pense que ce venilia risque de se déformer ou cloquer voir pire commencer a brûler! Je pensait a une colle transparente mais inerte ( c est a dire sans réaction avec les peinture , donc pas de glue,de colle liquide en tube scotch ) .Il y a bien la colle pour maquette mais a tester ou la colle pour les puzzle ( elle colle des pièces en carton et devient transparente, mais la tenue a la chaleur????) donc le mieux c est de faire un test avec une plaque de verre et ces deux type de colle et une ou plusieurs ampoules allumées en dessous durant au moins 10h et ce sur une fréquence a determiner .Qu en pensez vous?
