Question Royal Rumble, Data East, resistances qui chauffent
mgm
Après plusieurs parties sur mon Royal Rumble de Data East, il y a une une odeur de chaud ou de brulé, j'ai arrêté de suite et levé le plateau: rien , par contre dans le fronton il y avait une forte odeur. Les résistances de 3w 27 ohm sur la CPU étaient brulantes et je pense que l'odeur venait de là.
J'aimerais donc savoir si on peut remplacer ces résistances par des 5 w 27 ohm (vues sur RP), ou bien poser un profilé aluminium avec de la pate thermique sur toutes les résistances.
Merci et bon Week end
Classique
OUI
J'ai jamais pigé cette série de carte -02 -03 avec des résistances qui chauffent autant
Une chose
Déjà s'assurer que tu aies bien 18V et pas du 22 V (souvent le transformateur mal adapté)
Après tu peux les passer en 5W oui bien mieux déjà
Dernière chose, mettre des LAIDES peut augmenter la chauffe, car hélas cela produit des courants anormaux, et sollicite encore plus le courant de base des TIP42
Merci David, je vais les commander.
J'envisage de les poser sur un profilé en alu avec de la pate thermique pour améliorer la dispersion thermique.?? Qu'en penses tu ??
Bon Week end
Non
Sert à rien du tout
Cela chauffe là est c'est normal
