Question Seeburg SL100 pièces à remplacer et fonctionnement
adhl
Bonsoir,
Je viens de faire l'acquisition d'un Jukebox SL100 (ou ESL100) et étant totalement novice me permet de vous solliciter.
Il fonctionne parfaitement mais des pièces sont à remplacer ou font défaut et je ne maitrise pas du tout l'ensemble des commandes.
Une petite liste des premières questions qui me viennent à l'esprit :
- je n'ai pas la clé du monnayeur, peut-on la trouver ou existe-t-il un pass ?
-pouvez-vous m'expliquer comment effectuer le réglage pour entrer une sélection de plusieurs disques simultanément ?
-les boutons de sélection sont extrêmement difficiles à enfoncer, comment résoudre ce problème ? Un graissage ?
-il est totalement dépourvu de néons et je crois qu'ils sont difficiles à trouver, je pense qu'il doit être possible de les remplacer par des modèles plus récents : comment procéder dans l'affirmative et quel équipement me conseillez-vous ?
-les enceintes ont été remplacées : les plus petites (partie haute) sont beaucoup trop aiguës (c'est insupportable) et les plus grandes (parties basses) manquent cruellement de puissance (à peine audibles) : par quels modèles me conseillez-vous de les remplacer ?
- les parties chromées avait été peintes avec une peinture grise, cette dernière est très bien partie avec de l'acétone mais le chrome en dessous est très abimé (cloqué, écaillé) expliquant probablement la présence de cette peinture..
- comment procéder pour changer les disques derrière le sélecteur de disques ? Quelle est la technique pour le déplacer et avoir accès au logement des disques situés juste derrière ?
- après un temps d'inutilisation, le jukebox ne permet plus de faire de sélectionner de disques via les touches et il convient d'appuyer sur "remove screw" pour qu'il fonctionne, je présume que ce n'est pas normal ? Quelle est la solution à ce problème ?
- une notice en français existe peut-être ? j'ai celle en anglais mais tout est très technique donc pas simple à comprendre...
Vous remerciant par avance pour vos retours !
1) Si tu parles de la clé pour ouvrir la trappe sur le côté pour récupérer les pièces, il faut percer la serrure et la remplacer par une serrure batteuse, pour boite au lettre.
2) Je pense que tu veux avoir plus de crédit avec une pièce. Si tu regardes en dessous du monnayeur, tu verras 3 leviers en plastique qui sont raccordés avec des petits fils. Tu changes les fils sur les leviers et tu fais des essais.
3° Si tu regardes ton clavier et que tu pousses la bobine de latch, tu verras qu'il y a des vis de réglage pour pousser plus ou moins sur la tige qui retient les touches.
4) Non les néons ne sont pas difficile à trouver. Il faut prendre la longueur entre les supports et choisis tu T12.
5) Vérifies d'abord ton ampli, surtout que tu as des réglages dessus pour les graves et aigus. Mets des photos de tes HPs pour voir si vraiment ils ne sont pas d'origine.
6) pour les chromes et surtout la plaque qui entoure le clavier, soit tu pones/polies soit tu recouvres avec un film chrome.
7) pour déplacer le chariot, tu as 2 boutons sur le chariot. Une poussée sur le bouton noir va lancer le chariot pour 2 aller/retour et tu actionnes le bouton rouge pour l'arreter là où il ne te gêne pas pour les disques. N'oublies de remettre le bouton rouge en position initiale pour que ton chariot puisse se redéplacer.
8) une photo du "Remove Screw" car là je ne vois pas????
9) Rien en français si ce n'est le site de Thierry04 sur les Seeburg, (Je ne sais pas si je peux mettre le lien donc cherches son site sur internet).
Bon courage
Bonsoir,
Merci infiniment de ce retour !
Voici quelques photos :
Comme il est possible de le voir sur les photos, la grille en façade n'est pas celle d'origine, je ne sais pas si cela peut se trouver...
Est-il possible d'avoir quelques précisions pour identifier la bobine de latch ?
Comment vérifier l'ampli ? J'avais déjà testé les réglages basses /aigus mais aucune amélioration significative.
Concernant le chrome qui entoure le clavier, si je le poli, ça enlèvera totalement cette pellicule de chrome, qu'il y a-t-il dessous ?
Le film chrome, je ne connais pas, ça fonctionne comment ?
J'avais déjà effectivement trouvé le site évoqué.
Au plaisir de vous lire
Effectivement la grille n'est pas la bonne et à la vue intérieure des caissons de basse, c'est toute la porte avant qui n'est pas d'origine. Je t'invite à regarder sur mon site perso: wsz.f.free.fr dans la section "Vendu" tu trouveras plusieurs SL100? Il suffit de cliquer sur les photos miniatures pour voir toutes les photos.
Donc pour la grille, tu peux la gratter et repeindre en chrome ou alors acheter une grille neuve dans un magasin de bricolage. malheureusement tu trouveras très difficilement une porte avec grille d'origine.
L'étiquette "Remove screw" est sur le créditeur et le bouton juste au dessus permet d'ajouter des crédits gratuitement et donc il est normal que si tu ne mets pas d'argent dans l'appareil qu'il ne t'autorise pas à écouter des disques. Quand tu n'as plus de crédit, il faut mettre des pièces ou jouer avec le bouton comme tu le fais.
Les Hps du haut noir en forme de trompette sont d'origine. Les caissons de basse dans la caisse en basse sont à virer et à remplacer par 2 HPs grave en 12", voir les photos sur mon site.
Pour l'ampli, fais nous des photos, des vis sur le devant et aussi sur le côté pour voir les connecteurs.
Oui il faut poncer pour enlever le chrome et ensuite polir pour faire le brillant. Le mieux est d'utiliser une polisseuse. Sinon tu peux acheter chez Carrefour ou un magasin de bricolage du film chrome adhésif mais il faut que ta plaque soit lisse pour que cela colle bien.
A+
Bonsoir,
Merci infiniment de ces précieux conseils !
12 ohms les 2 hauts-parleurs graves, c'est bien cela ? Une puissance, une marque à me conseiller ?
La plaque sur laquelle se trouve la grille en façade sera d'ailleurs à recouper car elle ne rentre pas...
Si les haut-parleurs en forme de trompette sont d'origine, quel peut être leur problème ? Le son est insupportable, je les ai même débranché...
Il existe sauf erreur une façon de le faire fonctionner sans monnaie ou c'est peut-être ce que je fais actuellement ?
Concernant les néons, je n'ai même plus les starters, quel modèle dois-je prévoir ?
Des photos de l'ampli :
Pour les HPs grave, c'est 12 pouces et 8 ohms.? Je prends en Celestion ou Jensen.
Pour les néons, tu prends la bonne longueur puis pour les starters et ballasts en fonction de la puissance des néons. Le câblage des néons est très classique et identique à ta cuisine donc sur internet tu trouveras le schéma de câblage.
Pour la photo de l'ampli de la face avant avec les vis: comment veux tu que je te guide en n'y voyant rien? enlèves la façade et prends une photo bien en face et pas d'en haut.
Tu ne peux pas mettre le juke en gratuit car la bobine de latch du clavier risque de griller.
A+
Bonsoir,
Effectivement, vous avez raison, toutes mes excuses !
Est-ce mieux ?
Avez-vous une petite photo de la bobine de latch du clavier afin de m'aider à l'identifier ?
Merci infiniment de vos précieux retours !
OUi tu peux
Tu ne peux pas te tromper: en dessous du clavier il n'y a qu'une seule bobine et c'est la bobine de latch.
Pour l'ampli, vires tous les fils en face avant de l'ampli et surtout tous ceux qui vont aux de HPs de la grille du bas. J'ai l'impression que tu as encore les fils d'origine pour les trompettes du haut que tu dois raccorder de cette façon: le fil noir en bas sur GD et les fils bleu et rouge sur les dernières vis du haut: un de chaque côté.
Pour les HPs graves du bas, tu dois raccorder de la même manière: le fil négatif (commun aux deux HPs) en bas sur GD et le fil positif de chaque HP grave sur la vis tout en haut: un de chaque côté.
Prends des HPs de 8 ohms et pas moins, surtout pas des HPs pour voiture car ce sont des 4 ohms. Ensuite tu pourras faire des essais en jouant sur les réglages grave/aigu sur l'ampli.
Le site de Thierry, une vrai mine d'or pour les Seeburg: http://the.nerv.free.fr/
A+
Bonsoir,
Merci de ces précieux retours !
Il ne me reste plus qu'à procéder à toutes ces améliorations.
Un petit conseil peut-être pour la charnière de la porte supérieure ?
A resserrer peut-être ? Dans l'affirmative de quelle façon ?
Deux petites photos pour mieux comprendre :
Au plaisir de vous lire,
Le cadre a un problème peut être une vis manquante ou desserrer, attention c'est en pouce et pas du métrique.
Si tu ne vois pas le problème, pour mieux travailler, tu peux débrancher le câble du clavier, pousser les deux charnières vers l'intérieur pour enlever le capot en entier et voir ce qui ne va pas.
Au remontage c'est la position des charnières qui centre le capot.
A+
Bonsoir,
Quelle maîtrise !
Merci infiniment !!!
Je vous ferai un retour dès que j'aurai avancé un peu....à moins que je n'ai d'autres questions ;)
Bonsoir,
Un premier petit retour !
Changement des enceintes et raccordement comme expliqué ci-dessus : c'est le jour et la nuit !
Il peut enfin donner toute sa puissance alors qu'il était à peine audible...
Concernant le problème du cadre, effectivement, il s'agit de plusieurs vis manquantes...
Sont-elles faciles à trouver ? Une référence peut-être ?
Par ailleurs, pour confirmation, le réglage de la "dureté" des touches du clavier peut-il se résoudre en réglant ces vis ?
Pour les vis manquantes, je n'ai pas de référence. Tu peux déjà regarder chez Restorpinball; https://www.restorpinball.com/boutique/26/visserie/vis .
Si tu ne trouves pas ton bonheur, vas dans une bonne quincaillerie avec le modèle, ils te trouveront ce qu'il faut. A côté de chez moi, il y a, par exemple, BAFA qui vend des vis en pouce. Cherches, sur le net des sociétés équivalentes.
Oui ces vis de réglages permettent de régler la dureté des touches car elles gèrent le verrouillage.
A+
Bonsoir,
J'effectuais une petite recherche concernant les néons ou plus exactement tube fluorescent.
La dimension requise est de 64 cm or je ne trouve que du 60cm, il faudra adapter...
Et il semblerait qu'il soit possible d'installer des tubes LED sans starter ni ballast, l'avez-vous déjà fait et qu'en pensez-vous ?
J'avais repéré un tube LED T8 60 cm 9W blanc froid.
Les tubes LED ne demandent pas de Starter Ni de Ballast, clairement
Mais attention voir si cela n'est pas en 110V (je sais pas trop sur les jukes, j'suis pas du tout expert)
Pour les tubes fluo, je remets comme d'origine. Pour moi, plus c'est d'origine, plus la côte de l'appareil sera haute. Sur internet on trouve facilement les tubes fluo a la bonne dimension.
A+
Tous les tubes Fluo fonctionnent quelque soit la tension. Ce sont le ballast et starter qu'il faut choisir en 220 ou 110V.
A+
