Resolu flipper Gateway HIGH SPEED II
paille
Bonjour a tous ,
j'ai un petit problème que je n'arrive pas a résoudre , c'est pourquoi je fais appel a vôtres sciences a tous
comme d'hab, jusqu’à la tout marché bien et après un certain temps je décide de refaire une partie de flipper
la je m’aperçois que tout un coté du flipper ne marche plus , plus de kikback, plus acces a la rampe du haut enfin bref tout ce qui est sur le connecteur J130 ne marche plus
j'ai fait le tour , testé la continuité entre les bobines du flipper et J107 OK
testé les fusibles sans les démonté OK
par contre quand j’essaye une ampoule entre J107-3 est les divers entrée J130 aucun résultat
comme si je n'avais plus de tension sur toute la ligne
Pouvez m'aider
Bonjour Juste un conseil Pour tester les fuses il est préférable de les sortir de leur support pour éviter les retours qui faussent les mesures ..Recommence et tu va avoir la solution.
OUI André l'a très bien dit
Jamais vérifier un fusible sur place
On le sort
On prend le multimètre
On met en test continuité (beeeep) et ou Ohmmètre
On vérifie que cela affiche bien "0" ou que cela beepe avec une valeur nulle
Bonjour a tous,
le coup du fusible dans son support c'est pour voir si tout le monde suivaient ( bref je m'en doutais un peu mais , c'est comme ça que l'on apprend)
après avoir testé tout les fusibles de la carte , il y en a un qui est parti en 2 morceaux sur la carte et mes doigts, je l'ai changé avec un autre bon
et miracle ça marche , COOL
Merci a vous tous , super site , je vais commandé qq fusible d'avance sur RP
petite question technique, j'ai galéré a retirer les fusibles en me disant que j'allais cassé qq choses d'autres , il y a un outil pour ca ou juste de la bricole
a bientôt et encore merci
Il existe un outil en plastique
Que je n'ai jamais commandé pour vous le proposer
Car qu'ils soit en plastoc ou autre si on prend le fusible au centre on l'éclate
Perso je soulève avec un petit tournevis un coté du fusible, en poussant en dessous
Et une fois un coté déverrouillé, je m'occupe du second coté de la même manière
Affaire classée en résolu donc :)
