Question Williams Diner, fusible qui grille
Loianthony123
Bonjour à tous , j'ai un fusible 125 mA qui est HS sur mon flipper dîner .
Je n'ai pas ce modèle en stock vers moi mais j'ai du 100Ma et du 160mA puis-je remplacer par un de ceux-là ? Si oui, par lequel ?
Ah mon avis tu parles de la partie haute tension
Avant toute chose il faudrait !
Débrancher les afficheurs totalement
Débrancher le connecteur haute tension de la carte régulation (celui qui va aux afficheurs)
Mettre le fusible
Vérifier
A savoir deux choses :
Le fusible peut griller car il y a un court circuit
OU alors un courant d'appel fort
Il arrive quelque fois qu'il faille changer sa valeur car il ne tiendra pas du tout
A voir
Commence par vérifier l'alim donc sans afficheur
C'est les fusibles F2 et F3 sur la carte alimentation, j'ai récupéré le flipper comme ça .
Au multimètre les 2 semble HS mais l'afficheur fonctionne normalement.
Si ils sont grillé qu'est-ce ce qui ne devrait pas fonctionner ?
Heu cela me dit rien de plus LOL
Essaye de déposer le bandeau et de faire une photo arrière
Dans le manuel tu trouveras la réponse
Fin de manuel
Et ce sont bien ceux de la haute tension pour l'afficheur
Faut avoir le coeur net là, photo de l'afficheur au dos et ou démonté (attention hors tension et en douceur :) )
Afficheur d'origine en assez bon état, limite pas trop usé
Donc s'il affiche tes fusibles sont bon alors
Sinon tu n'aurais rien à l'écran on dira :)
