Question Controle batteur Elektra
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion mkael
mkael
Je n'ai pas le flipper sous les yeux, j'espere l'avoir un jour ;-), en attendant la bobine du flipper gauche est cramee, en regardant dans la doc je vois ceci :
je vois bien comment arrive le 43v `a la bobine, je vais voir en A3J1-8 :
La, je vois qu'un relai permet permet de relier j1-8 au bouton du flipper. Voici ma question :
Est ce que ca veut dire que l'appuit sur le bouton mais J2-2 `a la masse et donc A3J1-8 ou il me manque quelque chose ?
merci
Tu cherches midi à 14 heures.
Si la bobine du batteur est morte, c'est que son contact d'ouverture (Eos) est resté fermé trop longtemps, ou pas ouvert du tout pour une raison quelconque, pièce cassée, usée, grippage, mauvais réglage du contact normalement fermé, les causes sont multiples.
Si tu avais rajouté un fusible supplémentaire sur chaque bobine de batteur, cette bobine serait toujours vivante (Amen)
Salut
merci mais je ne cherche pas pourquoi la bobine a cramee (je pense, en effet que l'EOS, est reste fermer) mais plutot comment ca marche, pour savoir si autre chose aurait pu cramer ...
Dnas le cas d'une commande en puissance c'est tout simple et commun à quasis tous les jeux (sauf le double batteur là cela change suivant la marque)
Donc on a (pour ton cas ici présentement):
Un contact de caisse, une de ses broches est à la masse.
L'autre cosse va vers la driver au premier contact du relais
Cela repart vers la bobine de batteur
Et l'autre cosse on dira de la bobine est au +43V
Dans ton cas précis il faut savoir qu'il y a un autre plateau de jeu on dira
Pour cela une configuration spéciale avec un autre relais qui bascule DEUX LIGNES d'alimentation en +43V et de là la raison d'une diode spéciale, afin d'éviter les doubles contrôles (va que dans un sens en fait)
On le voit mieux ainsi :)
C'est plus clair j'ai rajouté la seconde partie ;)
Merci en effet il y a 3 plateaux, les 2 superieures fonctionnent ensembles et celui du bas par le "solenoid expander". J'ai ma reponse une des broches du contact caisse et `a la masse, donc puisque le 43v est bien present seul la bobine est foutue, encore merci
Petite critique:
Ce modèle de flipper Bally manque cruellement de Bumper, les constructeurs auraient dû en placer un sur le petit plateau du haut, un peu vers la gauche.
Salut
Et ou diodes, testes les diodes là de 3 Amp (1N5004 ou P300 )
Je ne parle pas effectivement des diodes des bobines
Mais des diodes en série sur le câblage, des 1N5004
Celles là
Justement... je me demandais si c'était de celles là dont tu parlais, je trouvais pas la Réf... (j'en étais sur le pont du 14,2) et j'viens de voir que c'est noté là iSiffle
Je pensais bien `a celle en serie qui doit etre sous le playfield, mais je suis alle sur la note (4) :
J'ai ete un peu vite avec la ref e-587-6 (4004) Il semble que la note ne concerne pas cette diode , du coup j'ai cherche e-587-22 => rien trouver par contre en regardant celle du pont (FrancoisP) la ref est e-00587-0022, y a un peu plus de truc, mais bon si David dit 1n5004, je prends, faudrait pas qu'il me manque un truc quand j'irais le voir, y a quand meme 500km ...
merci
Coil diode, c'est celles des bobines, donc 4004...ici, ce sont des diodes de puissance de 3A...donc, comme t'as noté David, c'est 5004 ou P300
Dans ma boite de dépannage, pour les diodes, je n'ai que des 4007 et des diodes de 1 000 Volts 10 Ampères uniquement deux sortes, pareil pour les ponts redresseurs, uniquement 1 000 Volts 50 Ampères, c'est ce qu'ils disent (les vendeurs), je ne retourne plus jamais au même endroit (si ma soudure est de bonne qualité).
Salut
