Question Buzz haut-parleurs Bally Truck Stop
QuentinFou
Salut salut !
Bon je viens de passer l'après-midi à écouter des buzz et essayer de comprendre d'où ça vient. En gros j'ai plusieurs buzz dans mes haut haut-parleurs.
- un buzz "général" qui vient sans doute avec la GI mais je ne sais pas où la débrancher donc pas sûr. Celui là est en continu.
- un buzz en rythme avec le clignotement des lampes du topper. Disparaît si je les débranche.
- un buzz en rythme avec 3 lampes qui flashent (555) qui disparaît si je débranche J11 sur la CPU
- un autre encore qui disparaît quand je débranche J13... en rythme avec pleins de lampes qui clignotent...
Alors bon j'ai lu des sujets en rapport avec ça etc, mais en fait je vois pas trop quoi faire. Pour les histoires de masse ok ma tresse a l'air bonne, j'ai une continuité depuis la prise secteur jusque au fronton mais je ne sais pas comment et où chercher si le courant de mes lampes est à la masse...
Et sinon j'ai lu possibilité que ça vienne d'un mauvais filtrage ? Comment savoir ?
Faut faire une vidéo , la déposer sur Youtube et tu l'insères ici avec le bouton média
Sinon comment deviner le soucis sans une écoute :)
Le petit crac à 12 sec c'est pas le flipper rassurez vous, c'est juste que c'est l'heure de l'apéro donc on entend madame qui casse des pistaches hors caméra
On dirait le fait de commander les Flashs
Sur ce jeu il y a une interface spéciale pour le sons, pour créer le -12V nécessaire à la carte sons
Faudrait que tu vois l'état des condos dessus
Pour le reste rien d'anormal
Cette carte là
Et elle existe uniquement sur deux jeux 6803 pour interfacer le sons avec la carte sons sys11 Williams et générer les tensions requises
Ok, pour tester je suis obligé de dessouder le condo, vider la charge et ensuite multimètre en ohmmetre et la valeur doit descendre à 0 c'est bien ça ?
Mais oui, en plus du buzz de fond qui est en continu il y a 3 buzz distincts qui sont en rythmes avec différentes lampes ou séries de lampes
Ceux là cherche pas à dessouder
La carte est tellement petite et fine, tu les coupes, dessoude et remplace
Ici en aucun cas autrement
Mais ceci n'est pas forcément la réponse 100 % juste, hin je dis cela sans rien avoir en mains
Mais j'en ai déjà dépannées .. donc potentiellement en cause
Après plus je ne puis dire, et il faut savoir que la commandes des lampes fait du bruit électronique aussi. Et ça cela s'efface pas
Bon comme je suis pas hyper doué en soudure je crois que je vais m'abstenir de couper tous ces condo, pas envie de faire pire que mieux...
Je donnerai des news pour mon autre problème quand j'aurai reçu mon thyristor... (désolé David j'ai commandé ailleurs cette fois mais il me fallait aussi 2 - 3 autres trucs que t'avais pas donc bon. Pas taper hein.)
